电子发烧友论坛|
ETA6103是由串口WiFi模块E103(esp8266ex芯片)+ USB转串口芯片CH340T构成的低成本无线模块,其对外接口是miniPCIe接口,可以适用于英创ESMARC V4.0以上的所有底板,也可以通过ETA303模块转成USB接口,用到所有的英创底板之上。 ESMARC底板、ETA6103和ETA303模块 工作的时候,ETA6103被虚拟成串口设备,比如/dev/ttyUSB0。对软件来说,按串口的方式读写,发送AT指令即可建立互联网连接。值得注意的是ETA6103最大能支持5个网络连接,包括所有的TCP和UDP连接。并且,所有的配置信息、网络数据都通过同一个串口传输。为方便用户编程,适应网络编程的习惯,增加程序的可读性,英创公司封装了一个CUartWifi类,提供了配置无线网络和建立TCP/UDP传输的公共函数,用户不用关心具体的AT指令。 1、加载CH340T驱动 insmod /lib/modules/(Linux versions)/u***serial.ko insmod /lib/modules/(Linux versions)/ch340.ko 成功后会在/dev目录下增加一个串口设备ttyUSBx,通过此串口发送AT指令,接收信息。 2、连接WiFi CUartWifi uartWifi(devname); ret = uartWifi.ConnectToAP("Emtronix\.20","0987654321");//需要对特殊字符进行转义 ret = uartWifi.SetiPInfo("192.168.201.93","192.168.201.20", "255.255.255.0"); 需要注意的是ETA6103的AT指令中ssid需要对特殊字符做转义,假如无线网络账号是"Emtronix.20",ETA6103的AT指令中ssid应该输入"Emtronix.20",而通过CUARTWifi类发送的ssid参数就应该是"Emtronix\.20"。连接上无线网络后,可以调用SetIPInfo设置IP地址、网关、子网掩码,还可以使用Ping工具检查连接状况。 3、建立TCP服务端 char server[] = "*"; ret = uartWifi.Open(server,6002,TCP_TRANS_TYPE,0); int totalConno = 0; pthread_mutex_t totalConno_mutex; pthread_mutex_init(&totalConno_mutex,NULL); while(1) { ret = uartWifi.Accept(0); ...... threadFuncParam.pUartWifi = &uartWifi; threadFuncParam.conno = ret; threadFuncParam.pTotalConno = &totalConno; threadFuncParam.pTotalConnoMutex = &totalConno_mutex; ConnThreadCreate(&connThread[ret],(void * (*)(void *))&ConnThreadFunc1,&threadFuncParam) ; } ETA6103支持的最大网络连接数是5个,包括所有的客户端连接和服务端连接。在建立服务端连接时,首先使用Open函数开启服务端功能,然后马上进入Accept状态,每收到一个连接,就为这个新连接开启一个线程。建立新线程时传递参数要用到下面的结构体: struct ThreadFuncParam { CUartWifi * pUartWifi; int conno; int *pTotalConno; pthread_mutex_t *pTotalConnoMutex; }; 在此线程中调用WaitEvent等待此连接的数据或连接中断的事件,并做对应的处理。这里对接收到的数据进行回发,使用do{}while循环是保证对应conn的接收数据缓存中的数据能全部读出。在退出此线程时,使用指针对主程序中的TotalConno做了“减一”处理,表示conn连接关闭。 int ConnThreadFunc1( void* lparam ) { CUartWifi * pUartWifi = ((struct ThreadFuncParam * )lparam)->pUartWifi; int conn = ((struct ThreadFuncParam * )lparam)->conno; int* pTotalConno = ((struct ThreadFuncParam * )lparam)->pTotalConno; int connClose = 0; ...具体声明见例程 while(connClose != 1) { event = pUartWifi->WaitEvent(conn,2000); switch(event) { case CONN_EVENT_TIMEOUT: break; case CONN_EVENT_DATAIN: do{ readNum = pUartWifi->Recv(conn,buf,1024); ... pUartWifi->Send(conn,buf,readNum); }while(readNum == 1024);//不一定是1024, break; case CONN_EVENT_CLOSE: connClose = 1; break; case CONN_EVENT_ERROR: connClose = 1; break; default: break; } } pthread_mutex_lock(((struct ThreadFuncParam * )lparam)->pTotalConnoMutex); if(*pTotalConno > 0) *pTotalConno = *pTotalConno - 1; pthread_mutex_unlock(((struct ThreadFuncParam * )lparam)->pTotalConnoMutex); return 0; } 4、建立TCP客户端连接 客户端也使用Open建立,第一个参数为IP地址,得到新连接后使用WaitEvent监听处理此连接的事件,与服务端程序相似。 ret = uartWifi.Open(remoteIP,remotePort,TCP_TRANS_TYPE,0); if(ret >= 0 && ret < 5) { int connClose = 0; ...具体声明见例程 while(connClose != 1) { event = uartWifi.WaitEvent(conn,2000); switch(event) { case CONN_EVENT_TIMEOUT: break; case CONN_EVENT_DATAIN: do{ readNum = uartWifi.Recv(conn,buf,1024); }while(readNum == 1024);//不一定是1024, break; case CONN_EVENT_CLOSE: connClose = 1; break; case CONN_EVENT_ERROR: connClose = 1; break; default: break; } } } 5、关闭连接,断开网络 for(i1=0;i1 { uartWifi.Close(i1); } uartWifi.DisconnectToAP(); 至此,完成了整个通信过程,如果用户对此感兴趣,可以联系我们。我们将提供驱动和具体的参考例程等资料。 另外,对于对硬件电路有特殊要求的用户,可以直接使用物理串口连接独立的E103模块,此封装类及以上编程方法同样适用,只需要将/dev/ttyUSBx修改成/dev/ttySx即可。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:22 , Processed in 0.890933 second(s), Total 54, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1786
