` 通过与 Code Composer Studio (CCS) 进行结合,ti-RTOS 内核提供一些有助于开发工程师调试和优化多线程应用的工具。运行时对象查看器 (ROV) 让开发人员可以对操作系统进行检查(例如邮箱和新表、任务)的状态:同时可以查看任务是正在运行、还是准备就绪或是被阻止;在IPC 上阻止了哪些任务;以及任务是否已超过堆栈限制。ROV 集成到 CCS 和 IAR 嵌入式工作平台 IDE 中。CCS 还包含一种称为 RTOS 分析仪的工具,可以实时捕获各类行为并且能显示线程执行和切换序列、线程和系统 CPU 负载、操作系统事件和用户定义的日志信息。 TI-RTOS 网络功能概述 之前称为网络开发者套件 (NDK) 的 TI-RTOS 网络功能将双模 IPv4/IPv6 堆栈与其他网络应用进行结合。TI-RTOS 网络功能支持适用于启用以太网的 MCU、MPU 和 DSP。 TI-RTOS 网络功能包括: 核心 TCP/IP 协议栈:采用源格式与二进制格式的双模 IPv6/IPv4 堆栈,包括 VLAN 封包优先级标记、TCP、UDP、ICMP、IGMP、IP 和 ARP网络应用:HTTP、TELNET、TFTP、SNTP、DNS、DHCP(仅限 IPv4)客户端和服务器串行/蜂窝式调制解调器支持:PPP 和 PPPoe应用编程的接口:BSD套接字、零拷贝套接字和对原始以太网的支持器件驱动程序:对于部分 TI 器件,在经过预测试的器件驱动程序可作为 TI-RTOS 的一部分提供或包含在 TI 软件开发套件 (SDK) 中。 另外,可选的附加功能可适用于 TLS/SSL 支持。TI-RTOS 通过 SimpleLink CC3100 驱动程序提供 Wi-Fi 支持。该驱动程序预先与器件(例如Tiva C 和 MSP432™ MCU)的 SPI 驱动程序集成,将 Wi-Fi 功能添加到这些设备中,即能实现开箱即用。适用于 CC3200 的 TI-RTOS 完全支持该器件上的内置 Wi-Fi 功能。 ` |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
790 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
85浏览 29评论
313浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
262浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 19:50 , Processed in 0.634186 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
