压电陶瓷源是什么物品呀
大大能不能麻烦说下这个图是什么原理呀? 整流之后后面是个DC-DC?么?还是DC-AC? |
大大我用multisim画了个图好像没有放大呀 能请您帮我看一下么?
最通俗的解释:两只电容串联充电,并联放电
C3和电流源是我这个电源的等效模型 这个电源还应该并联个10的12次方欧姆的电阻我没有加 |
AC输入,DC输出。因为有整流桥。 在问题中,你没具体要求输出是AC还是DC。 |
哦哦输出DC当然更好了 我现在的问题是就算是去掉那个C3 在电阻上的电流还是24uA左右 并没有像您说的放大呀 |
用了您的这个电路之后在multisim里试了一下 感觉和直接电流源接整流桥再接个滤波电容的结果完全一样呀,我初学电路不是很懂您的设计,现在也只是盲目想有一个大电流输出的结果,还请大大不吝赐教 |
是否可以这样理解:输入放个200V交流电压源,串联一只8M电阻,用来模拟陶瓷压电源。 |
我自己私自加了个10uF的滤波电容 最后输出的电流大约在16uA左右 基本和25uA的交流电流源直接整流滤波得到的理论值17uA相差不大 希望大神帮帮忙怎么能提高输出电流呀 左侧的电容电流源和电阻是我压电陶瓷的等效元件。
对对 可以的 我所希望的就是这个200V的交流电压源 能变成100V或者50V就足够了但是我希望电流能变到之前的2-4倍 我理解的是降压变压器就是这个功能 在变压器两侧功率不变的前提下 把高电压 小电流变成低电压大电流 可是好像没找到这么低功耗的变压器 因为我这个压电陶瓷电源只有uW级别的功率输出 变压器大了就耗没了。。 |
列兵老虎 发表于 2017-2-21 15:58 也就是说需要调高负载电阻找最大功率点是嘛? 我感觉随着负载电阻的提高可能功率会提高可是电流会越来越小是嘛? 那我就算找到了最大功率点可能通过转换得到的电流还不如最初压电陶瓷电源产生的电流是嘛? |
这个电路原来用在电压源里。 按你要求不能直接用,比如:当电容充电时,输出要断开;交流过零时(或附近),再输出。 总之你按这个思路来理解:N只电容串联充电,N只电容并联放电。则输出电压约为1/N,电流会加大。 |
列兵老虎 发表于 2017-2-21 16:13 额 那我如果用将压电陶瓷用电压源来等效的话 那可以通过这个电路实现高压转低压 然后功率不变的功能嘛?我就是想尽可能多提取到压电陶瓷电源里的能量
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-10 21:27 , Processed in 1.046136 second(s), Total 78, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6315
