`各位大神,本小白搭了一个应变片电桥电路,如图1,R1为应变片,由于所得到的输出电压很小,几毫伏到几十毫伏,需要加电压放大模块,于是在网上买了图2,3所示的电压放大模块,现将图1所示的B点与电压放大模块的IN口相连,使用电源给放大模块供电(VCC口+GND口),那么得到的输出电压(放大电压)是否是D点和放大模块OUT口之间的电压? 我动手做了一遍,发现若将放大模块的GND口和D点相连,再测D点和OUT口之间的电压,其大小在1.6V左右波动(电桥输入电压U0=3.3V),由于没有合适的电源,使用了3.3V的电压给电压放大模块供电(正常工作电压为5~12V,不知道低于5V的影响有多大)。若不将放大模块的GND口和D点相连,则测D点和OUT口之间的电压从3V左右逐渐减小到0.02V左右。请大神指导一下,什么是连接放大模块的正确方式,我的问题出在哪里?谢谢! ` |
5个回答
没试过对地行不行也不清楚 但是我肯定的用差分放大方式放大这种信号
差分放大的误差一定会更小一些吧,但就我现在拿到的材料来做的话,各位大神会怎么做呢?
补上放大模块的电路图,请大家参考
你这样不行,分析如下:1. 单独放大一个引脚,若用3.3v供电,则其输出电压为1.65v左右,就算输出发生变化(假如2mv),那么这个引脚上的电压变化量只有2mv,放大100倍后相对另个引脚变化只有0.2v;2. 如第一条所说,被放大引脚输出是1.65v,你用3.3v的放大器,其最多只能放大到1.6倍,超过就进入饱和区,100倍和2倍放大器输出电压不会变化。建议用仪表放大器测试这种电路。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1207 浏览 0 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1290 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
693 浏览 0 评论
1093 浏览 1 评论
1168 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-17 17:22 , Processed in 0.781011 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
