链路余量: 假设有适当的天线高度,有一个基本公式确定了是否存在一个适当的无线电信号路径,该公式如下: 链路余量= 系统增益 – 路径损耗 这里所有的值用dB表示 系统增益=发送功率+(发送天线增益-发送电缆和连接器损耗)+(接收天线增益-接收电缆和连接器损耗)+|接收灵敏度| 这里所有的值都用适当的dB,dBi或者dBm来表示。 例子: 发送功率=30dBm 发送天线增益 = 6dBi 发送电缆/连接器损耗 = 2dB 接收天线增益 = 3dBi 接收电缆/连接器损耗 = 2dB 接收灵敏度 = -108dBm 那么系统增益 = [30+(6-2)+(3-2)+108]dB = 143dB 假设这个例子的路径损耗三113dB,那么链路余量=143 – 113 = 30dB。若链路余量的期望值是20dB,那么这个无线电通信连接将会非常可靠和坚固。 天线: 两种最普通的天线类型分别是全向天线和定向天线。 典型的全向天线有3~6dBi的增益,并且向各个方向传送能量。能量域的样子是圆环形状的,天线在中央垂直摆放。 定向天线有更集中的天线形式,可以得到更大的增益:通常6~12dBi。定向天线的样子是在天线指向的方向呈一个大的雨滴形状。如果定向天线的部件是与地面成直角的,发射的信号会被垂直偏振;如果与地面平行,偏振就是水平的。
