扫一扫,分享给好友
7个回答
贴图的while循环是个死循环,数据流无法流出while循环,只有while结束才会把数据流向下一个节点
补充内容 (2017-1-20 10:03): 可以看看之前讨论这个的帖子https://bbs.elecfans.com/forum.p ... p;page=1#pid5379078
最佳答案
首先你文字描述的事情是可以发生的,但是你贴图中的方式是有问题的。
在你的程序中你的Whlie循环不会停止,按下“布尔”后,输出T到事件结构之外,然后程序会继续While循环,你的值永远不会传送到While循环之外。 正常使用时你需要增加一个按钮,用来停止While循环,然后你的事件结构的超时时间需要设置,不然一直等待事件发生。 一般这种While循环后增加一个条件结构的结构方式是用来做关闭程序的善后处理(大多数善后比如关闭串口之类的,都有数据流控制不需要增加这种结构,所以这种很少用)。 |
本人自学的,基本靠自己摸索着来做,经常会绕很多弯路 |
不知道这么做的意义何在,如果实在要用,可加局部变量
guanyujiangnan 发表于 2017-1-17 15:28 对对对,后面我加了停止后值就传过去了,做这个目的就是像一个开关一样的,控制后面条件结构里面的东西启动和关闭,不过我现在循环停止了过后不能重新启动,还望指点。 |
菊部有阵血 发表于 2017-1-22 11:20 所以你在一开始的理解上就有问题。关于程序的构架问题,你可以在论坛里面找一找相关的帖子,我就不多说了,最常用的叫做“生产者消费者模式”但是不论是哪种模式,都不会需要你说的这种功能。肯定是你的需求本身就不对,也就是程序架构出了问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
Labview 信号处理 瞬态测量 连线出现错误提示,请教各位前辈!麻烦请各位帮忙看一下?
644 浏览 1 评论
407 浏览 1 评论
712 浏览 6 评论
LabVIEW如何识别接线端是否有数据输入,不能通过判断默认值的方式
1234 浏览 2 评论
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
2200 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-1 06:44 , Processed in 0.620603 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
