扫一扫,分享给好友
走直角好看些
楼上要负责啊,在PCB布线时都是要避免走直角的。
你想要绝对的对称,可以使用多通道布线,具体步骤可以 摆渡。就是两个完全一样的部分,先布好一部分,另一部分会与你布好的一样那样布线、布局。 还有你可以把线距调整得大一点,那么你布线的时候间距差不多了。你也可以设置规则 。 看你的板子,并不是高速板,或是阻抗板,那么,这样的布线除了不美观外,是没有问题的。 |
楼主画的板子不错 至于其他方面的问题 同意楼上坛友的意见
处理的方式有很多种。最简单的方式是 选中已经布好的线,复制,选相对的原点, 然后点键盘X 或Y 进行映射 然后粘贴就行了。其它的就是弧形走线,或者直接拉线(不走125度角)
要有兴趣把板子发过来,我来试试,pcb就够了,原理图不用。
看是什么线了 具体情况具体分析 如果频率不高的话 怎么走都可以 低速板子 奔放一点 不要拘泥小节 不过也要注意美观
主要是根据板子芯片的功能,要求布线,布局决定了布线走向,首先要保证电路正常运行,其次才是美观。
楼主要不嫌麻烦,把布线粘贴复制后一个一个改网络,要么就多通道设计了,也有点麻烦
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
12560 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
9181 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
9081 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
7851 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
14664 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:23 , Processed in 0.611806 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5804
