编译器是atmel studio 7
#include #include unsigned int i=0; int main(void) { DDRG|=_BV(PG0); TCCR0|=_BV(CS02)|_BV(CS00); //1024分频 TCNT0=256-F_CPU/1024*0.001; //定时1ms tiMSK|=0x01; //开定时器中断 sei(); while (1) { } } ISR(TIMER0_OVF_vect){ TCNT0=256-F_CPU/1024*0.001; //重装定时1ms i++; if(i>300){ PORTG^=_BV(PE0); i=0; } } #include #include unsigned int i=0; unsigned char Timer0Flag=0; int main(void) { DDRG|=_BV(PG0); TCCR0|=_BV(CS02)|_BV(CS00); //1024分频 TCNT0=256-F_CPU/1024*0.001; //定时1ms TIMSK|=0x01; //开定时器中断 sei(); while (1) { if(Timer0Flag){ PORTG^=_BV(PE0); Timer0Flag=0; } } } ISR(TIMER0_OVF_vect){ TCNT0=256-F_CPU/1024*0.001; //重装定时1ms i++; if(i>300){ //PORTG^=_BV(PE0); Timer0Flag=1; i=0; } } |
14个回答
中断里的使用全局变量要加 volatile
最佳答案
第二个也能点灯,将Timer0Flag定义成全局变量,建议用第一个吧,毕竟中断处理的事情不多,效率还是比while要高。 |
问题就出在这儿,第二个看起来没问题,但就是不行。 我怀疑跟编译器有关系。我换ICCAVR就可以。 atmel studio 6和7都不行。 |
srgtgretgr 发表于 2016-12-23 19:59 这就奇怪了,亲娘不认自己的儿子啊! 你用的IDE是正式版吗,如果是BETA版的,出现这样的问题很正常。
不同函数间调用同一变量,建议使用全局变量,IAR是专业软件厂家,编译器更完善些,个人建议,不要过于频繁进中断,根据需要设置长点的中断间隔
不是beta版,官网直接下的。试了下atmel studio 6.2 也是这样 |
第二个程序里 Timer0Flag 是全局变量。 试过几种编译器都比atmel studio 差很多。atmel studio是用的vs的壳,自动补完,进入函数之类的功能很全。 |
我之前用了一个7的测试版,各种毛病 |
没清中断标志吧
为啥这两个程序看不懂,都到WHILE就就结束了,不出循环了,为啥要设定重置ISR()函数??第二个程序就出不了循环,如果按照编译器的微弱区别,很有可能第一个程序根据编译器的原因,可能不执行while就到程序尾端了,但是按照一般单片机习惯,很可能就从main()头开始执行了。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
140 浏览 0 评论
483 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
815 浏览 0 评论
1346 浏览 2 评论
804 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16903 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:54 , Processed in 0.924457 second(s), Total 98, Slave 80 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3317
