19个回答
用继电器或三极管,MOS管!
其中用三极管,或MOS管時让它工作于饱和状态!
请问这样行吗,还请帮忙分析下R1怎么选,R3用1K,R1用10K,这样可以吗,要不要考虑整个后面电路的功率啊
建议楼主采用继电器来搞 |
7楼的电路比较合适
考虑过用继电器,但是这个产品是24小时不停机运行的,运行过程中会不断有继电器切换的情况,大概是每三分钟切换一次吧,这样用继电器的话是不是开关次数是个问题 |
这个呢,我可以用在来做图纸中的开关吗
是的。 要想输出电压损失尽量小,除了继电器,最好的就是MOS管了。 如果不计较损失,三极管也可以。 |
如果9013三极管满足你的负载电流的要求,你又不计较它的压降,那就可以。 不过R6的电阻值太小了,9013的基极电流达11mA之多,是没有必要。 |
JQ_Lin 发表于 2016-12-20 11:03 我也担心功率不行,你那个PMOS价格会不会很贵啊,,如果价格合适功能又能满足我就借鉴你的图纸了 |
能不能提供个NMOS的,总共五路开关呢,用这个Pmos成本就上去了,12v输入的话我用的TVS管该怎么选啊, |
小七儿 发表于 2016-12-20 08:54 如果可以的话采用固态继电器来搞呀 |
7楼的电路比较合适
你楼主位图中已经标明,电源开关放在高端(12V那边),这就决定了,用 P-MOS 或 PNP 三极管更方便于控制它。 N-MOS 或 NPN 三极管作电源开关,更适合于在低端(GND)。 不要没有目的地变来变去了。 |
图都看不到
你好,图中的MOS有没有替代型号,我的电路负载不超过10W,用这个PMOS 成本太高控不下来成本啊 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
654 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2062 浏览 0 评论
1240 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
766 浏览 0 评论
1944 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:26 , Processed in 1.164457 second(s), Total 119, Slave 97 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2621
