本帖最后由 nealcc 于 2016-12-16 16:25 编辑 直接上图 第一张图介绍了典型的驱动芯片输入,输出门限电压的范围 来吧汇总下看看这么多的逻辑电平的工作范围,能兼容就兼容,不能兼容就要电平转换了! 从图2可以看出,对连接两个工作于不同标准的IC时可能存在的问题进行可视化是有可能的。一个例子是把一个5 V TTL器件连接至一个3.3 V LVTTL IC。5 V TTL高电平超过了LVTTL的处理能力(> 3.3 V)。这可能给LVTTL芯片造成永久性损坏。另一个可能的问题是在系统中用2.5 V IC驱动5 V CMOS器件。来自2.5 V器件的逻辑高电平不足以达到5 V CMOS输入的逻辑高电平的条件(VIH MIN = 3.5 V)。这些例子展示了两类潜在的逻辑电平兼容性问题——要么是用过高的电压驱动器件,要么驱动电压过低,达不到接收IC端的有效逻辑高电平的要求。这些接口问题带来了两个重要的概念:电压容差和电压顺度。 |
既然有了不兼容的电平,又要连接,经典就是经典,多久看都经典 |
图8展示了3.3 V至2.5 V逻辑接口的两种可能性。上部图示(A)展示的是直接连接模式。只要2.5 V IC输入端的容差电压为3.3 V,则该模式有效。如果2.5 V IC不能承受3.3 V,则可使用电平转换电路。在多数情况下,3.3 V和2.5 V两种系统之间的连接可以是双向的,即使2.5 V逻辑VOH的额定值与3.3V逻辑的VIH额定值都是+2.0 V(参见前面的图)。 图9A所示为2.5 V和3.3 V逻辑之间的直接连接。为了使该连接有效,据JEDEC规范,2.5 V输出的最小值不得低于2 V。当2.5 V输出端无负载时,3.3 V IC输入通过PMOS晶体管驱动器的导通电阻直接连接至+2.5 V。这为2.5 V的额定电源电压提供了0.5 V的噪声裕量。然而,2.5 V总线的容差允许其下降至2.3 V的最小值,此时,噪声裕量降至0.3 V。这在相对安静的环境中可能仍然有效,但是,如果电源电压存在噪声,则可能有些牵强。 如图9B所示,增加一个1.6 k上拉电阻,在3.3 V器件输入电流的作用下,可以确保2.5 V输出不会降至2.5 V以下,但2.3 V电源的噪声裕量下降问题仍然存在。在50%的占空比下,电阻给每个输出端增加约3.4 mW的功耗。 图9C展示了2.5 V和3.3 V逻辑之间更可靠的一种接口,电平转换IC |
暂时还没看,先搜藏下
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1009 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3251 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1188 浏览 0 评论
2381 浏览 1 评论
1321 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-12-22 21:15 , Processed in 0.636564 second(s), Total 81, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
