//SPI1及AD7705、AD5663相关的GPIO配置
void SPI1_GPIO_Configuration(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//配置SPI1的SCK和MOSI(PA5、PA7)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
//配置SPI1的MISO(PA6)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
//GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
//配置AD片选信号(PA4)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
SPI_AD7705_CS_HIGH();
//配置SPI
void SPI1_Configuration(void)
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
// SPI1配置
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置SPI工作模式:设置为主SPI
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
SPI_InitStructure.SPI_CPOL= SPI_CPOL_Low; //选择了串行时钟的稳态:空闲状态保持低电平
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //数据捕获于第二个时钟沿
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64;//定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure); //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
//使能SPI外设
SPI_SSOutputCmd(SPI1, ENABLE);
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
配置完成之后,利用AD7705的操作函数(我们在其他项目上已经写好并标准化了)就可以读取数据。软件在线调试如下:
通过IAR自带的IO终端可以方便地查看数据显示,关于IAR自带的IO终端的配置可以在网上查看,我博客园也有一片文章记录了使用方法。在IO终端中查看的结果如下:
因为是暴露在空气,所以氧气的数据比较大(因为传感器为校准,校准后应在21%左右,校准需要编写另外的程序),但氢气的数据几乎为0。
