6个回答
本帖最后由 linzhao789 于 2016-12-13 14:27 编辑 1,默认的精英版,矩阵键盘的驱动没有加载~你参考使用手册 9.4.22小节,将samsung-keypad.c加载到内核中 然后在android系统下,打开任意软键盘,然后按矩阵键盘上的按键,它会输入对应的字符。 2.can测试编译android源码 libcanjni压缩包要根据can的移植文档添加到对应内核源码中 你说的cantest,那个只是android的app 3.RFID的测试 RFID和can使用的都是spi,所以需要将can的驱动去掉才能实现rfid的测试 参考使用手册的10.8.6 4.RFID可以看一下原理图,联系群管理员给你传硬件原理图
多谢!因为现在不在电路板前,不方便测试,所以还是在请教一下
1.矩阵键盘原来是和软键盘对应的,那么如果我有个新的按键功能定义(比如说一个按键输入控制的LED亮灭),最好不使用这个现成矩阵键盘了?因为即使占用了一个功能键,矩阵键盘的功能也不完整了? 2.我确实是指的那个app,我已经按照教程那样一步步做了,只不过到这里后,不知道这个“cantest”指的是那个文件?这里怕搞错。而我没有编译成功,不知道错在那里了,我是把app工程直接复制到对应的目录了。 3.把卡放到电路板附近点击读取信息就可以识别了卡了?这个复旦卡和钥匙扣不需要在烧录进信息吧?它里面出厂前已经有不会重复默认的信息了?去掉CAN驱动的方法就是cantest中做的更改全部恢复到之前吗? 4.好的我要下原理图,我先确认下这个转接板可以转接wifi和camera信号么?要不看原理图怕看不懂 |
linzhao789 发表于 2016-12-13 14:25 多谢!因为现在不在电路板前,不方便测试,所以还是在请教一下 1.矩阵键盘原来是和软键盘对应的,那么如果我有个新的按键功能定义(比如说一个按键输入控制的LED亮灭),最好不使用这个现成矩阵键盘了?因为即使占用了一个功能键,矩阵键盘的功能也不完整了? 2.我确实是指的那个app,我已经按照教程那样一步步做了,只不过到这里后,不知道这个“cantest”指的是那个文件?这里怕搞错。而我没有编译成功,不知道错在那里了,我是把app工程直接复制到对应的目录了。 3.把卡放到电路板附近点击读取信息就可以识别了卡了?这个复旦卡和钥匙扣不需要在烧录进信息吧?它里面出厂前已经有不会重复默认的信息了?去掉CAN驱动的方法就是cantest中做的更改全部恢复到之前吗? 4.好的我要下原理图,我先确认下这个转接板可以转接wifi和camera信号么?要不看原理图怕看不懂 |
daybydayi 发表于 2016-12-14 15:08 1.有额外的独立按键教程的可以实现你的功能的 矩阵键盘是以输入子系统的方式来实现软键盘控制的 2.是的~压缩包中有源码,有can需要的jni的libso以及android应用的源码 3.不会的 4.原理图想技术支持群的管理员索要即可 |
linzhao789 发表于 2016-12-15 10:49 1.疑问解决了 2.不好意思在你回复前,我把我的提问重新编辑了下,压缩包中的JNI的libso和安卓应用源码都看到了,就是这个需要复制到目录“packages/apps”的“cantest”指apk文件么? 3.怎么读取到卡信息?把卡放到电路板附近,点击receive会读取到卡信息? 4.已索要 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
311 浏览 0 评论
446 浏览 0 评论
455 浏览 0 评论
456 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的深入学习之存储映射I/O
774 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 07:19 , Processed in 0.824302 second(s), Total 84, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1248
