本帖最后由 城东 于 2016-12-11 22:04 编辑 今天测试的时候发现我的开发板连接不上微信了,最后确定连接不上的原因: 是因为我下载程序的时候选的地址不一样,把那些微信配置也给擦除掉了,以前我下载程序的下载设置如下: 而正确的下载方式如下: 地址完全的选错了,造成现在的程序运行不正常,现在出现的错误如下: 这时候第一步要做的就是用上面第二幅图的设置重新下载程序,这样下载好程序之后错误方式改了: 其实这也不能够说是错误,这样的提示说明登录云出错,这里就是我们的APPKEY和UID等登录微信云的一些配置,所以下来重新配置这些设置,配置设置用小E提供的资料里的《设备标识码配置工具》里的《EtDevQuickTool.exe》还有这个文件夹里还有关于这个工具的说明《设备标识码配置工具手册.pdf》 这里我们打开工具,然后双击开发板串口的按钮设置串口: 设置串口点击连接之后,我么点击检测按钮监测目前的开发板的微信配置: 这里可以看到我的开发板的配置真的被冲掉了,这时候设置后原来微信扫码保存下来的APPKEY和UID等多个项目之后,这时候就得重新配置这些设置了,要设置这些内容,首先让开发板进入工厂模式,如下: 这里先重新启动开发板,进入烧写配置的软件,这是后就可以烧写配置了,如下: 这时候点击烧写就可以看到返回OK了,如果没有进入工厂模式或者设置不对这里将不会返回OK,这里烧写完APPKEY然后再烧写ADDRESS两个设置,然后点击恢复出厂设置,然后看到返回OK,这时候再次重启,这是重启的程序就运行新的设置了,但是这里依旧会出现新的错误: 这时候看到一些不同的语句也就是这里运行真的发送命令了,但是依旧不是我们想要的效果。 这时候我真的没有办法了,这是只能够到处求援了,这里首先求救的是技术支持王工,他告诉我了烧录设置里面的地址项就是ADDRESS和PORT这两个选项的设置: 但是依旧没有解决APPKEY的设置问题,后来到了群里问,问了半天,除了一些扯皮的快乐之外没有任何的帮助,后 来找了流逝老师,他最终解决了我的问题 这里非常感谢上面这两个朋友,非常感谢! 现在来说说怎么弄这个APPKEY和UID以及SECERTKEY这些东西,首先登录官网-》进入云平台-》创建新项目 |
7 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
[小e体验板] 【小体积大智慧】关于体验板的技术问题,看这一篇就够了
2794 浏览 4 评论
【小e1开发板试用体验】分析程序架构四~/Share/SDK/makefile分析
3544 浏览 1 评论
6519 浏览 19 评论
28634 浏览 59 评论
GMT+8, 2024-9-7 09:59 , Processed in 0.502321 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
