有这样一种错误认识,认为速率不高的PCB不用考虑信号完整性问题,可以随便设计。尽管有时候PCB也会出问题,但并不认为是信号完整性的事。信号完整性和信号速率其实没多大关系。
举一个例子,如果PCB板上有几十个信号(速率极低比如1M)需要通过连接器引到其他板子上,链接器引脚分配的时候只留了一个GND引脚,会发生什么情况?如果您愿意冒险,可以试试,证明一下低速信号是不是要考虑信号完整性问题。 信号完整性问题的产生主要是信号边沿陡峭程度决定的,即使信号速率很低,如果使用了新工艺生产的芯片,也可能表现出信号完整性问题。您可能会有这样的经历,产品中某款芯片退出市场买不到了,需要替换成功能兼容的新的芯片,按照以前的设计方法,PCB居然跑不起来,以前也这样做没事啊,换了芯片咋就不行了?您使用的新的片子信号边沿可能比原来老芯片陡峭的多! 这里可以进一步了解原因:PCB信号速率不高,需要考虑信号完整性么? 所以即使速率低的PCB也应该考虑信号完整性问题。只不过速率低的板子,即使有信号完整性问题,也不容易表现出来,这样的板子只要稍微注意一下信号完整性问题,采取一些简单的措施就可以轻松完成。但是,如果完全不管信号完整性问题,那么出问题是迟早的事,尽管概率不高。 所以不论板子速率多低,了解一点信号完整性知识,多做那么一点微不可查的动作,就可以省掉很多麻烦,何乐而不为。低速板上需要考虑的那一点点信号完整性知识,那是相当的简单! 本站文章欢迎转载,转载请注明出处:于博士信号完整性 sig007 |
8 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
599 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2053 浏览 0 评论
1231 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
762 浏览 0 评论
1935 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:56 , Processed in 1.449339 second(s), Total 70, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2033
