STM32F4的定时器功能十分强大有 tiME1 和 TIME8 等高级定时器,也有 TIME2~TIME5,TIM9~TIM14 等通用定时器,还有 TIME6 和 TIME7 等基本定时器,总共达 14 个定时器之多。 STM32F4 的通用定时器包含一个 16 位或 32 位自动重载计数器(CNT) ,该计数器由可编程预分频器(PSC)驱动。STM32F4 的通用定时器可以被用于:测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产生输出波形(输出比较和 PWM)等。 使用定时器预分频器和 RCC 时钟控制器预分频器,脉冲长度和波形周期可以在几个微秒到几个毫秒间调。STM32F4 的每个通用定时器都是完全独立的,没有互相共享的任何资源。
接下来我们以通用定时器 TIM3 为实例,来说明要经过哪些步骤,才能 达到这个要求,并产生中断。 1)TIM3时钟使能。 这里我们通过 APB1ENR 的第 1 位来设置 TIM3 的时钟,因为 Stm32_Clock_Init 函数里面 把APB1的分频设置为4了,所以我们的TIM3时钟就是APB1时钟的2倍,等于系统时钟 (84M) 。 2)设置 TIM3_ARR 和 TIM3_PSC 的值。 通过这两个寄存器,我们来设置自动重装的值,以及分频系数。这两个参数加上时钟频率 就决定了定时器的溢出时间。 3)设置 TIM3_DIER允许更新中断。 因为我们要使用 TIM3 的更新中断,所以设置 DIER 的 UIE 位为 1,使能更新中断。 4)允许 TIM3 工作。 光配置好定时器还不行,没有开启定时器,照样不能用。我们在配置完后要开启定时器, 通过 TIM3_CR1 的CEN位来设置。 5)TIM3中断分组设置。 在定时器配置完了之后,因为要产生中断,必不可少的要设置 NVIC 相关寄存器,以使能 TIM3 中断。 6)编写中断服务函数。 在最后,还是要编写定时器中断服务函数,通过该函数来处理定时器产生的相关中断。在 中断产生后,通过状态寄存器的值来判断此次产生的中断属于什么类型。然后执行相关的操作, 我们这里使用的是更新(溢出)中断,所以在状态寄存器 SR 的最低位。在处理完中断之后应 该向 TIM3_SR 的最低位写 0,来清除该中断标志。
1328 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
936 浏览 0 评论
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
5174 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
3974 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:00 , Processed in 0.807884 second(s), Total 73, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
