电子发烧友论坛|
Linux中用gdb 查看代码堆栈的信息core dump 一般是在segmentation fault(段错误)的情况下产生的文件,需要通过ulimit来设置才会得到的。
调试的话输入: gdb filename core filename就是产生core文件的可执行文件,core就是产生的dump文件 查看栈信息 ————— 当程序被停住了,你需要做的第一件事就是查看程序是在哪里停住的。当你的程序 调用了一个函数,函数的地址,函数参数,函数内的局部变量都会被压入 “栈”(Stack)中。你可以用GDB命令来查看当前的栈中的信息。 下面是一些查看函数调用栈信息的GDB命令: backtrace bt 打印当前的函数调用栈的所有信息。如: (gdb) bt #0 func (n=250) at tst.c:6 #1 0x08048524 in main (argc=1, argv=0xbffff674) at tst.c:30 #2 0x400409ed in __libc_start_main () from /lib/libc.so.6 从上可以看出函数的调用栈信息:__libc_start_main --> main()--> func() backtrace bt n是一个正整数,表示只打印栈顶上n层的栈信息。 backtrace <-n> bt <-n> -n表一个负整数,表示只打印栈底下n层的栈信息。 如果你要查看某一层的信息,你需要在切换当前的栈,一般来说,程序停止时,最顶 层的栈就是当前栈,如果你要查看栈下面层的详细信息,首先要做的是切换当前栈。 frame f n是一个从0开始的整数,是栈中的层编号。比如:frame 0,表示栈顶,frame 1,表示栈的第二层。 up 表示向栈的上面移动n层,可以不打n,表示向上移动一层。 down 表示向栈的下面移动n层,可以不打n,表示向下移动一层。 上面的命令,都会打印出移动到的栈层的信息。如果你不想让其打出信息。你可以使用这三个命令: select-frame 对应于 frame 命令。 up-silently 对应于 up 命令。 down-silently 对应于 down 命令。 查看当前栈层的信息,你可以用以下GDB命令: frame 或 f 会打印出这些信息:栈的层编号,当前的函数名,函数参数值,函数所在文件及行号,函数执行到的语句。 info frame info f 这个命令会打印出更为详细的当前栈层的信息,只不过,大多数都是运行时的内内 地址。比如:函数地址,调用函数的地址,被调用函数的地址,目前的函数是由什么 样的程序语言写成的、函数参数地址及值、局部变量的地址等等。如: (gdb) info f Stack level 0, frame at 0xbffff5d4: eip = 0x804845d in func (tst.c:6); saved eip 0x8048524 called by frame at 0xbffff60c source language c. Arglist at 0xbffff5d4, args: n=250 Locals at 0xbffff5d4, Previous frame's sp is 0x0 Saved registers: ebp at 0xbffff5d4, eip at 0xbffff5d8 info args 打印出当前函数的参数名及其值。 info locals 打印出当前函数中所有局部变量及其值。 info catch 打印出当前的函数中的异常处理信息。 查看源程序 ————— 一、显示源代码 GDB 可以打印出所调试程序的源代码,当然,在程序编译时一定要加上-g的参数,把 源程序信息编译到执行文件中。不然就看不到源程序了。当程序停下来以后, GDB会报告程序停在了那个文件的第几行上。你可以用list命令来打印程序的源代 码。还是来看一看查看源代码的GDB命令吧。 list 显示程序第linenum行的周围的源程序。 list 显示函数名为function的函数的源程序。 list 显示当前行后面的源程序。 list - 显示当前行前面的源程序。 一般是打印当前行的上5行和下5行,如果显示函数是是上2行下8行,默认是10行,当 然,你也可以定制显示的范围,使用下面命令可以设置一次显示源程序的行数。 set listsize 设置一次显示源代码的行数。 show listsize 查看当前listsize的设置。 list命令还有下面的用法: list , 显示从first行到last行之间的源代码。 list , 显示从当前行到last行之间的源代码。 list + 往后显示源代码。 一般来说在list后面可以跟以下这们的参数: 行号。 <+offset> 当前行号的正偏移量。 <-offset> 当前行号的负偏移量。 哪个文件的哪一行。 函数名。 哪个文件中的哪个函数。 <*address> 程序运行时的语句在内存中的地址。 二、搜索源代码 不仅如此,GDB还提供了源代码搜索的命令: forward-search search 向前面搜索。 reverse-search 全部搜索。 其中,就是正则表达式,也主一个字符串的匹配模式,关于正则表达式,我就不在这里讲了,还请各位查看相关资料。 三、指定源文件的路径 某些时候,用-g编译过后的执行程序中只是包括了源文件的名字,没有路径名。GDB提供了可以让你指定源文件的路径的命令,以便GDB进行搜索。 directory dir 加一个源文件路径到当前路径的前面。如果你要指定多个路径,UNIX下你可以使用“:”,Windows下你可以使用“;”。 directory 清除所有的自定义的源文件搜索路径信息。 show directories 显示定义了的源文件搜索路径。 四、源代码的内存 你可以使用info line命令来查看源代码在内存中的地址。info line后面可以跟 “行号”,“函数名”,“文件名:行号”,“文件名:函数名”,这个命令会打印出所指定的 源码在运行时的内存地址,如: (gdb) info line tst.c:func Line 5 of "tst.c" starts at address 0x8048456 and ends at 0x804845d. 还有一个命令(disassemble)你可以查看源程序的当前执行时的机器码,这个命令 会把目前内存中的指令dump出来。如下面的示例表示查看函数func的汇编代码。 (gdb) disassemble func Dump of assembler code for function func: 0x8048450 : push %ebp 0x8048451 : mov %esp,%ebp 0x8048453 : sub $0x18,%esp 0x8048456 : movl $0x0,0xfffffffc(%ebp) 0x804845d : movl $0x1,0xfffffff8(%ebp) 0x8048464 : mov 0xfffffff8(%ebp),%eax 0x8048467 : cmp 0x8(%ebp),%eax 0x804846a : jle 0x8048470 0x804846c : jmp 0x8048480 0x804846e : mov %esi,%esi 0x8048470 : mov 0xfffffff8(%ebp),%eax 0x8048473 : add %eax,0xfffffffc(%ebp) 0x8048476 : incl 0xfffffff8(%ebp) 0x8048479 : jmp 0x8048464 0x804847b : nop 0x804847c : lea 0x0(%esi,1),%esi 0x8048480 : mov 0xfffffffc(%ebp),%edx 0x8048483 : mov %edx,%eax 0x8048485 : jmp 0x8048487 0x8048487 : mov %ebp,%esp 0x8048489 : pop %ebp 0x804848a : ret End of assembler dump. 查看运行时数据 ——————— 在你调试程序时,当程序被停住时,你可以使用print命令(简写命令为p),或是同义命令inspect来查看当前程序的运行数据。print命令的格式是: print / 是表达式,是你所调试的程序的语言的表达式(GDB可以调试多种编程语言),是输出的格式,比如,如果要把表达式按16进制的格式输出,那么就是/x。 一、表达式 print和许多GDB的命令一样,可以接受一个表达式,GDB会根据当前的程序运行的数 据来计算这个表达式,既然是表达式,那么就可以是当前程序运行中的const常量、 变量、函数等内容。可惜的是GDB不能使用你在程序中所定义的宏。 表达式的语法应该是当前所调试的语言的语法,由于C/C++是一种大众型的语言,所 以,本文中的例子都是关于C/C++的。(而关于用GDB调试其它语言的章节,我将在后 面介绍) 在表达式中,有几种GDB所支持的操作符,它们可以用在任何一种语言中。 @ 是一个和数组有关的操作符,在后面会有更详细的说明。 :: 指定一个在文件或是一个函数中的变量。 {} 表示一个指向内存地址的类型为type的一个对象。 二、程序变量 在GDB中,你可以随时查看以下三种变量的值: 1、全局变量(所有文件可见的) 2、静态全局变量(当前文件可见的) 3、局部变量(当前Scope可见的) 如果你的局部变量和全局变量发生冲突(也就是重名),一般情况下是局部变量会隐 藏全局变量,也就是说,如果一个全局变量和一个函数中的局部变量同名时,如果当 前停止点在函数中,用print显示出的变量的值会是函数中的局部变量的值。如果 此时你想查看全局变量的值时,你可以使用“::”操作符: file::variable function::variable 可以通过这种形式指定你所想查看的变量,是哪个文件中的或是哪个函数中的。例如,查看文件f2.c中的全局变量x的值: gdb) p 'f2.c'::x 当然,“::”操作符会和C++中的发生冲突,GDB能自动识别“::”是否C++的操作符,所以你不必担心在调试C++程序时会出现异常。 另外,需要注意的是,如果你的程序编译时开启了优化选项,那么在用GDB调试被优 化过的程序时,可能会发生某些变量不能访问,或是取值错误码的情况。这个是很 正常的,因为优化程序会删改你的程序,整理你程序的语句顺序,剔除一些无意义的 变量等,所以在GDB调试这种程序时,运行时的指令和你所编写指令就有不一样,也 就会出现你所想象不到的结果。对付这种情况时,需要在编译程序时关闭编译优化。 一般来说,几乎所有的编译器都支持编译优化的开关,例如,GNU 的C/C++编译器 GCC,你可以使用“-gstabs”选项来解决这个问题。关于编译器的参数,还请查看编 译器的使用说明文档。 三、数组 有时候,你需要查看一段连续的内存空间的值。比如数组的一段,或是动态分配的 数据的大小。你可以使用GDB的“@”操作符,“@”的左边是第一个内存的地址的 值,“@”的右边则你你想查看内存的长度。例如,你的程序中有这样的语句: int *array = (int *) malloc (len * sizeof (int)); 于是,在GDB调试过程中,你可以以如下命令显示出这个动态数组的取值: p *array@len @的左边是数组的首地址的值,也就是变量array所指向的内容,右边则是数据的长度,其保存在变量len中,其输出结果,大约是下面这个样子的: (gdb) p *array@len $1 = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,34, 36, 38, 40} 如果是静态数组的话,可以直接用print数组名,就可以显示数组中所有数据的内容了。 四、输出格式 一般来说,GDB会根据变量的类型输出变量的值。但你也可以自定义GDB的输出的格 式。例如,你想输出一个整数的十六进制,或是二进制来查看这个整型变量的中的 位的情况。要做到这样,你可以使用GDB的数据显示格式: x 按十六进制格式显示变量。 d 按十进制格式显示变量。 u 按十六进制格式显示无符号整型。 o 按八进制格式显示变量。 t 按二进制格式显示变量。 a 按十六进制格式显示变量。 c 按字符格式显示变量。 f 按浮点数格式显示变量。 (gdb) p i $21 = 101 (gdb) p/a i $22 = 0x65 (gdb) p/c i $23 = 101 'e' (gdb) p/f i $24 = 1.41531145e-43 (gdb) p/x i $25 = 0x65 (gdb) p/t i $26 = 1100101 五、查看内存 你可以使用examine命令(简写是x)来查看内存地址中的值。x命令的语法如下所示: x/ n、f、u是可选的参数。 n 是一个正整数,表示显示内存的长度,也就是说从当前地址向后显示几个地址的内容。 f 表示显示的格式,参见上面。如果地址所指的是字符串,那么格式可以是s,如果地十是指令地址,那么格式可以是i。 u 表示从当前地址往后请求的字节数,如果不指定的话,GDB默认是4个bytes。 u参数可以用下面的字符来代替,b表示单字节,h表示双字节,w表示四字节,g表示八字节。 当我们指定了字节长度后,GDB会从指内存定的内存地址开始,读写指定字节,并把其当作一个值取出来。 表示一个内存地址。 n/f/u三个参数可以一起使用。例如: 命令:x/3uh 0x54320表示,从内存地址0x54320读取内容,h表示以双字节为一个单位,3表示三个单位,u表示按十六进制显示。 六、自动显示 你可以设置一些自动显示的变量,当程序停住时,或是在你单步跟踪时,这些变量会自动显示。相关的GDB命令是display。 display display/ display/ expr是一个表达式,fmt表示显示的格式,addr表示内存地址,当你用display设定好了一个或多个表达式后,只要你的程序被停下来,GDB会自动显示你所设置的这些表达式的值。 格式i和s同样被display支持,一个非常有用的命令是: display/i $pc $pc是GDB的环境变量,表示着指令的地址,/i则表示输出格式为机器指令码,也就是汇编。于是当程序停下后,就会出现源代码和机器指令码相对应的情形,这是一个很有意思的功能。 下面是一些和display相关的GDB命令: undisplay delete display 删除自动显示,dnums意为所设置好了的自动显式的编号。如果要同时删除几个,编号可以用空格分隔,如果要删除一个范围内的编号,可以用减号表示(如:2-5) disable display enable display disable和enalbe不删除自动显示的设置,而只是让其失效和恢复。 info display 查看display设置的自动显示的信息。GDB会打出一张表格,向你报告当然调试中设置了多少个自动显示设置,其中包括,设置的编号,表达式,是否enable。 七、设置显示选项 GDB中关于显示的选项比较多,这里我只例举大多数常用的选项。 set print address set print address on 打开地址输出,当程序显示函数信息时,GDB会显出函数的参数地址。系统默认为打开的,如: (gdb) f #0 set_quotes (lq=0x34c78 "<<",rq=0x34c88 ">>") at input.c:530 530 if (lquote != def_lquote) set print address off 关闭函数的参数地址显示,如: (gdb) set print addr off (gdb) f #0 set_quotes (lq="<<",rq=">>") at input.c:530 530 if (lquote != def_lquote) show print address 查看当前地址显示选项是否打开。 set print array set print array on 打开数组显示,打开后当数组显示时,每个元素占一行,如果不打开的话,每个元素则以逗号分隔。这个选项默认是关闭的。与之相关的两个命令如下,我就不再多说了。 set print array off show print array set print elements 这个选项主要是设置数组的,如果你的数组太大了,那么就可以指定一个来指定数据显示的最大长度,当到达这个长度时,GDB就不再往下显示了。如果设置为0,则表示不限制。 show print elements 查看print elements的选项信息。 set print null-stop 如果打开了这个选项,那么当显示字符串时,遇到结束符则停止显示。这个选项默认为off。 set print pretty on 如果打开printf pretty这个选项,那么当GDB显示结构体时会比较漂亮。如: $1 = { next = 0x0, flags = { sweet = 1, sour = 1 }, meat = 0x54 "Pork" } set print pretty off 关闭printf pretty这个选项,GDB显示结构体时会如下显示: $1 = {next = 0x0, flags = {sweet = 1, sour = 1}, meat = 0x54"Pork"} show print pretty 查看GDB是如何显示结构体的。 set print sevenbit-strings 设置字符显示,是否按“nnn”的格式显示,如果打开,则字符串或字符数据按nnn显示,如“ 65”。 show print sevenbit-strings 查看字符显示开关是否打开。 set print union 设置显示结构体时,是否显式其内的联合体数据。例如有以下数据结构: typedef enum {Tree, Bug} Species; typedef enum {Big_tree, Acorn, Seedling} Tree_forms; typedef enum {Caterpillar, Cocoon, Butterfly} Bug_forms; struct thing { Species it; union { Tree_forms tree; Bug_forms bug; } form; }; struct thing foo = {Tree, {Acorn}}; 当打开这个开关时,执行 p foo 命令后,会如下显示: $1 = {it = Tree, form = {tree = Acorn, bug = Cocoon}} 当关闭这个开关时,执行 p foo 命令后,会如下显示: $1 = {it = Tree, form = {...}} show print union 查看联合体数据的显示方式 set print object 在C++中,如果一个对象指针指向其派生类,如果打开这个选项,GDB会自动按照虚方法调用的规则显示输出,如果关闭这个选项的话,GDB就不管虚函数表了。这个选项默认是off。 show print object 查看对象选项的设置。 set print static-members 这个选项表示,当显示一个C++对象中的内容是,是否显示其中的静态数据成员。默认是on。 show print static-members 查看静态数据成员选项设置。 set print vtbl 当此选项打开时,GDB将用比较规整的格式来显示虚函数表时。其默认是关闭的。 show print vtbl 查看虚函数显示格式的选项。 八、历史记录 当你用GDB的print查看程序运行时的数据时,你每一个print都会被GDB记录下来。 GDB会以$1, $2, $3 .....这样的方式为你每一个print命令编上号。于是,你可以 使用这个编号访问以前的表达式,如$1。这个功能所带来的好处是,如果你先前输 入了一个比较长的表达式,如果你还想查看这个表达式的值,你可以使用历史记录 来访问,省去了重复输入。 九、GDB环境变量 你可以在GDB的调试环境中定义自己的变量,用来保存一些调试程序中的运行数据。要定义一个GDB的变量很简单只需。使用GDB的set命令。GDB的环境变量和UNIX一样,也是以$起头。如: set $foo = *object_ptr 使用环境变量时,GDB会在你第一次使用时创建这个变量,而在以后的使用中,则直接对其賦值。环境变量没有类型,你可以给环境变量定义任一的类型。包括结构体和数组。 show convenience 该命令查看当前所设置的所有的环境变量。 这是一个比较强大的功能,环境变量和程序变量的交互使用,将使得程序调试更为灵活便捷。例如: set $i = 0 print bar[$i++]->contents 于是,当你就不必,print bar[0]->contents, printbar[1]->contents地输入命令了。输入这样的命令后,只用敲回车,重复执行上一条语句,环境变量会自动累加,从而完成逐个输出的功能。 十、查看寄存器 要查看寄存器的值,很简单,可以使用如下命令: info registers 查看寄存器的情况。(除了浮点寄存器) info all-registers 查看所有寄存器的情况。(包括浮点寄存器) info registers 查看所指定的寄存器的情况。 寄存器中放置了程序运行时的数据,比如程序当前运行的指令地址(ip),程序的当 前堆栈地址(sp)等等。你同样可以使用print命令来访问寄存器的情况,只需要在 寄存器名字前加一个$符号就可以了。如:p $eip。 改变程序的执行 ——————— 一旦使用GDB挂上被调试程序,当程序运行起来后,你可以根据自己的调试思路来动 态地在GDB中更改当前被调试程序的运行线路或是其变量的值,这个强大的功能能 够让你更好的调试你的程序,比如,你可以在程序的一次运行中走遍程序的所有分 支。 一、修改变量值 修改被调试程序运行时的变量值,在GDB中很容易实现,使用GDB的print命令即可完成。如: (gdb) print x=4 x=4这个表达式是C/C++的语法,意为把变量x的值修改为4,如果你当前调试的语言是Pascal,那么你可以使用Pascal的语法:x:=4。 在某些时候,很有可能你的变量和GDB中的参数冲突,如: (gdb) whatis width type = double (gdb) p width $4 = 13 (gdb) set width=47 Invalid syntax in expression. 因为,set width是GDB的命令,所以,出现了“Invalid syntax inexpression”的设置错误,此时,你可以使用setvar命令来告诉GDB,width不是你GDB的参数,而是程序的变量名,如: (gdb) set var width=47 另外,还可能有些情况,GDB并不报告这种错误,所以保险起见,在你改变程序变量取值时,最好都使用setvar格式的GDB命令。 二、跳转执行 一般来说,被调试程序会按照程序代码的运行顺序依次执行。GDB提供了乱序执行的功能,也就是说,GDB可以修改程序的执行顺序,可以让程序执行随意跳跃。这个功能可以由GDB的jump命令来完: jump 指定下一条语句的运行点。可以是文件的行号,可以是file:line格式,可以是+num这种偏移量格式。表式着下一条运行语句从哪里开始。 jump 这里的 是代码行的内存地址。 注意,jump命令不会改变当前的程序栈中的内容,所以,当你从一个函数跳到另一个 函数时,当函数运行完返回时进行弹栈操作时必然会发生错误,可能结果还是非常 奇怪的,甚至于产生程序Core Dump。所以最好是同一个函数中进行跳转。 熟悉汇编的人都知道,程序运行时,有一个寄存器用于保存当前代码所在的内存地 址。所以,jump命令也就是改变了这个寄存器中的值。于是,你可以使用“set $pc”来更改跳转执行的地址。如: set $pc = 0x485 三、产生信号量 使用singal命令,可以产生一个信号量给被调试的程序。如:中断信号Ctrl+C。这 非常方便于程序的调试,可以在程序运行的任意位置设置断点,并在该断点用GDB产 生一个信号量,这种精确地在某处产生信号非常有利程序的调试。 语法是:signal ,UNIX的系统信号量通常从1到15。所以取值也在这个范围。 single命令和shell的kill命令不同,系统的kill命令发信号给被调试程序时,是由 GDB截获的,而single命令所发出一信号则是直接发给被调试程序的。 四、强制函数返回 如果你的调试断点在某个函数中,并还有语句没有执行完。你可以使用return命令强制函数忽略还没有执行的语句并返回。 return return 使用return命令取消当前函数的执行,并立即返回,如果指定了,那么该表达式的值会被认作函数的返回值。 五、强制调用函数 call 表达式中可以一是函数,以此达到强制调用函数的目的。并显示函数的返回值,如 果函数返回值是void,那么就不显示。 另一个相似的命令也可以完成这一功能——print,print后面可以跟表达式,所以也 可以用他来调用函数,print和call的不同是,如果函数返回void,call则不显 示,print则显示函数返回值,并把该值存入历史数据中。 在不同语言中使用GDB —————————— GDB支持下列语言:C, C++, Fortran, PASCAL, Java, Chill, assembly, 和 Modula-2。一般说来,GDB会根据你所调试的程序来确定当然的调试语言,比如:发 现文件名后缀为“.c”的,GDB会认为是C程序。文件名后缀为 “.C, .cc, .cp, .cpp, .cxx, .c++”的,GDB会认为是C++程序。而后缀是“.f, .F”的,GDB会认为是 Fortran程序,还有,后缀为如果是“.s, .S”的会认为是汇编语言。 也就是说,GDB会根据你所调试的程序的语言,来设置自己的语言环境,并让GDB的命 令跟着语言环境的改变而改变。比如一些GDB命令需要用到表达式或变量时,这些 表达式或变量的语法,完全是根据当前的语言环境而改变的。例如C/C++中对指针 的语法是*p,而在Modula-2中则是p^。并且,如果你当前的程序是由几种不同语言 一同编译成的,那到在调试过程中,GDB也能根据不同的语言自动地切换语言环境。 这种跟着语言环境而改变的功能,真是体贴开发人员的一种设计。 下面是几个相关于GDB语言环境的命令: show language 查看当前的语言环境。如果GDB不能识为你所调试的编程语言,那么,C语言被认为是默认的环境。 info frame 查看当前函数的程序语言。 info source 查看当前文件的程序语言。 如果GDB没有检测出当前的程序语言,那么你也可以手动设置当前的程序语言。使用set language命令即可做到。 当set language命令后什么也不跟的话,你可以查看GDB所支持的语言种类: (gdb) set language The currently understood settings are: local or auto Automatic setting based on source file c Use the C language c++ Use the C++ language asm Use the Asm language chill Use the Chill language fortran Use the Fortran language java Use the Java language modula-2 Use the Modula-2 language pascal Use the Pascal language scheme Use the Scheme language 于是你可以在set language后跟上被列出来的程序语言名,来设置当前的语言环境 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-14 17:59 , Processed in 0.538356 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3703
