扫一扫,分享给好友
举报
wsunguihua
wsunguihua 发表于 2016-12-01 09:28 大神呢?提示一下
阿闪
houjue
cc2016
AGE50S
houjue 发表于 2016-12-01 10:39 你遇到的这个问题也是初学者大多会遇到的问题! 问题就在Q1,是它的放大倍数过小所致。换个200倍的就行了!另外你这个电路有些小问题,在LED上应再添加一个30欧姆的限流电阻,否则工作一定时间就会烧毁的。
AGE50S 发表于 2016-12-01 12:06 一般小功率LED的允许的最大平均直流电流小于20毫安。要保证工作正常还是需要算一下的。 1】三只LED,3*20=60毫安,基本上任何小功率管均可; 2】假设晶体管放大倍数=50(现在基本上都竜达到),需要的Ib=60/50=1.2毫安,R1=(Vcc-0.7-0.2)/Ib; 3】LED是非线性器件,由于器件特性差异,直接并联使用易造成各管的电流不均,轻者亮度不匀,重者烧毁其中电流最大的那只。所以,应该给每只LED串入一只限流(或者叫“均衡”)电阻:R=(Vcc-Vces-Vled)/20(其中Vces=0.2V,Vled约2V); 4】因为不清楚你电路的电源电压是多少,如果你的LED工作电流已达到20毫安,仍达不到需要的亮度,则需要换用更高亮度的LED。如果平均电流超过LED的最大工作电流,其寿命会缩短。(同许多半导体器件一样,LED也可以承受更大的脉冲电流,到底能多大,需要查看厂家资料。)
王栋春
王栋春 发表于 2016-12-01 20:16 这个同意7楼的意见 而且感觉楼主3.7v的电源电压,在Q导通时LED两端的电压应该为3v上下,不应该会出现大的亮度变化呀
孙先生
王友让
阿丽
wsunguihua 发表于 2016-12-2 08:43 对,的确是,求解决办法
8电子爱好者8
houjue 发表于 2016-12-1 10:39 你遇到的这个问题也是初学者大多会遇到的问题! 问题就在Q1,是它的放大倍数过小所致。换个200倍的就行了!另外你这个电路有些小问题,在LED上应再添加一个30欧姆的限流电阻,否则工作一定时间就会烧毁的。
菜鸟00
菜鸟零零 发表于 2016-12-3 19:55 请教一下:二极管并联接入电路,如果烧毁的话,是不是并联的二极管都会烧毁呢?毕竟,原来是3个二极管分流,烧毁一个了,就是两个分流了。这两个烧毁的可能性就更大了。是不是这样子??谢谢
小丫么小子腾
houjue 发表于 2016-12-3 21:07 绝对是你说的这个样子~~~~但是要加了限流电阻烧毁的可能性就不大了。
陌生
有源晶振需要包地吗?如果需要像这样的有源晶振如何包地?
654 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2062 浏览 0 评论
充放电板子 线路引脚问题
1240 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
766 浏览 0 评论
AD421环路输出,没有电流
1944 浏览 0 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2025-12-3 05:55 , Processed in 1.233594 second(s), Total 83, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
