喷墨打印机的故障原因可以分为三种情况: 1、电脑主机部分故障。 2、打印机自身机械部分的故障。 以上的几种情况都会使喷墨打印机出现不同的故障状况 故障状况一:打印中途变色,出现乱码现象不打印 解决方法:可以删除电脑主机里面的打印程序,进行重新的安装。也可以在主机上进行病毒的查杀,看看里面存在病毒的影响。 故障状况二:打印过程中打印不完整,打印到一部分打印纸自动退出来。 解决方法:打印机的主板有可能出现问题或被病毒入侵,进行病毒的查杀或者更换主机文件、打印机的驱动程序文件可能已经丢失,对驱动进行重新安装即可。 故障三:打印过程中出现颜色的偏色或者出现划痕。 解决方法:可以通过打印机的自检功能进行自我检查,如果发现自检的图样中出现断线现象就可以断定是墨盒的不出墨或者是印头的堵塞所导致的。自检中图样不会出现断线现象,但是有偏色的现象出现,那样可以设置调色更换介质或者提高打印机的分辨率来进行调整。 故障状况四:新安装的墨盒,打印机的4个指示灯都出现闪动。 解决方法:有可能是打印机链接的插头没插好,对插头进行重插。还有另外一种可能就是打印机的主板烧坏了,应急可先用酒精对主板进行擦拭。 故障状况五:打印的图片有好比用笔进行涂画的细线(集中在图片的某处)。 解决方法:这种状况有三种可能1、头缆问题,可以拆下打印头的外壳,看看头缆是否有问题,在没机盖的情况下进行打印,如果打印的图纸正常就是头缆问题了。2、打印头问题,定有问题,如果是打印头问题就可能要更换一下打印头或者检修主板。 以上也只是喷墨打印机出现的一部分故障情况,具体的故障情况也要根据情况来划分,如果自己不能搞定就请专业人士比较靠谱。 本文来源:互联网办公设备租赁平台人人租机网 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1503 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
408 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
969 浏览 0 评论
2478 浏览 3 评论
1053 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-25 06:06 , Processed in 0.455000 second(s), Total 50, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
