喷墨打印机故障维修实例
例1:EPSON PHOTO750型喷墨打印机加电后电源指示灯不亮
故障分析:加点后打印机没反应,电源指示灯不亮,有两种原因:一是电源线断路后没插好,二是电源损坏。
故障检修:首先检查电源线和插头,没发现问题,然后检查电源,发现保险丝烧断,进一检查,电源滤波电容器漏液,用万用表测量,该电容器已击穿短路,再检查,发现4个电源整流二极管有 两个被击穿,更换损坏元气件后,故障排除。
例2:EPSON stylus photo870型喷墨打印机发出指令后没反应
故障分析:发出指令后无反应,原因多方面,常见有:
(1) 打印机电源线没插好。
(2) 打印电缆未正确使用。
(3) 接触不良。
(4) 电脑并口损坏。
(5) BIOS的并口没正确 设置。
不能正常启动,先检查电脑线是否连接正确,在关机状态下把电源从插一下如果能正常启动,就进行BIOS设置里面去看一下并口设置,一般打印机用的是ECP模式,也有的打印机不支持BCP模式,此时可用ECP+EPP,或“Normal”方式。如还没有解决,则着重检查打印电缆。先把电脑关掉,把电缆的两头重新插一下,如果还不能解决,换个电缆试试。
故障检修:是BIOS的并口设置不正确,正确设置BIOS后,故障排除。
例3:EPSON MJ—1500K型喷墨打印机打印出字符模糊不清
故障分析:对打印机进行清洗后,故障依旧,说明打印机驱动程序有问题。
故障检修:重新安装打印机驱动程序后,故障排除。
例4:EPSONMJ—1500K型喷墨打印机打印时墨迹稀少
故障分析:打印时墨迹稀少,字迹不清一般来说墨水输送系统或打印头故障,检查为打印头堵塞,原因由于打印机长时间没使用造成。
故障检修:清洗打印头后试机,故障排除。
例5:EPSON MJ—1500K型喷墨打印机打印文稿表面有横向条纹
故障分析:这种现象是喷头堵塞,喷头堵塞的原因很多,墨水质量不好,打印机工作环境很差,打印机放置时间过长等。
故障检修:首先清洗打印头,清洗方法是:在暂停指示灯亮时,同时按下切换键或进纸/退纸键来清洗彩色打印头。清洗后再打印,发现其打印质量未能好转,说明墨盒过期或损坏,更换墨盒后,工作正常,故障排除。
例6 :EPSON MJ—1500K型喷墨打印机开机后面板上的彩色墨劲指示灯亮
故障分析:椐用户说,在关机情况下自行取下墨盒,并换新墨盒,由于该打印机使用计算器对墨水容量进行检测,所以在关机状态下更换新墨盒并未被打印机认可。
故障检修:打开电源,在“pause”灯亮的情况下,按住(AIT)键,可看见“pause”灯闪呀,打印机进行充墨,充墨过程结束后,打印机处于等待状态,运行自检程序,彩色打印正常,故障排除。
例7:EPSON PHOTO EX2 彩色喷墨打印机的拆装方法
(1) 主控板拆装方法
第一步:关闭打印机电源,掀起打印机面盖,拧下上盖的4个螺丝(前后各两个),取下上盖。
第二步:从打印机的后面拆下打印机机架侧面的两颗螺钉和后面的颗螺钉。
第三步:把机架后面的两个白色的塑料卡线夹往上提起,使其与机架的铁底板分离。
第四步:两手抓住铁底板,慢慢的将铁底板往外抽出,与此同时,从主控电路板上拔下插头CN7、CN6、VN8、CN3、CN5、CN4和CN11,这样就可以把整个铁底板从机架上抽出。
第五步:拔下打印机电源板的连接插头CN10,拧下主控电路板上的颗固定螺钉,从铁底板上拆下并、串接口电缆连接器的固定螺钉后,即可取出主控电路板。
(2) 喷墨头拆卸方法
第一步:拆下打印机的上盖。
第二步:用一字起子在喷墨头下面把白色锁块往外拔开后,将字车移动到更换墨盒位置(一般情况下,打印机关闭后字车自动移动到墨头清洗位置处,防护帽紧紧的戴在喷墨头表面,并用滑动锁固定。)
第三步:从字车上分别掀开黑色和彩色墨盒的淡蓝色塑料卡扣后取出黑色(S020187)和彩色墨盒(S020193)。
第四步:分别拆下黑色和彩色墨盒卡扣。
第五步:拆下喷头压板上的一颗螺钉后取出喷头压板。
第六步:用手轻轻拉动喷头的上部,使其后面的塑料卡扣与字车架分离后再往上提起整个喷头。
第七步:拔下位于喷头上部后面的电路 板的连接电缆,取出喷头。
例7:惠普 HP 670C型喷墨打印机打印时有“咔咔”声
故障分析:打开机盖,观察发现墨盒底架下的滑动杆已粘上油墨污迹,将此擦洗干净,试机发现故障消失,使用一段时间,重现故障。经进一步检查发现导轨的右侧根部污染,打印机在使用过程中导轨上的润滑油与空气中的灰尘形成油垢,长期积累使字车移动阻力加大。
故障维修: 用脱脂棉将导轨上的油污擦净,在用脱脂棉沾上润滑油反复擦拭导轨,故障排除。
例8:惠普 HP 680 C型喷墨打印机不能进行”打印阅览”操作
故障分析: 经检查打印机驱动程序未安装
故障检修:正确安装打印机驱动程序后试机,故障排除。
例9惠普HP Deskjet 695 C型喷墨打印机打印时一条总对起
故障分析: 可能是打印模式选择问题,在打印时,有3种模式: 最佳模式 正常模式 经济快速模式。当使用经济快速模式打印时是用来做参考和校对的,为了加快打印速度,打印是从左右双方向进行的,会出现这种现象。
故障维修:将打印模式设为”最佳” 或 “正常” 然后再打印,故障排除.
例10: 惠普 HP 750 型喷墨打印机打印字符残缺不全
故障分析:该故障的原因有以下两种:
(1) 墨盒中没墨
(2) 打印机长时间不用或受阳光照射,造成堵塞喷头
故障检修: 经检查是喷头被堵所致,清洗处理后,故障排除。
3 个讨论
GMT+8, 2024-11-25 23:06 , Processed in 0.533246 second(s), Total 46, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
