写了一个程序:利用51单片机的独立键盘S1控制数码管跑数的开始。但是显示结果一直是0000,是哪里错了呢,我觉得逻辑是对的啊。程序和原理图如下: #include #define uchar unsigned char void delay(uchar z); void timer_init(); void display(short num); ***it S1 = P3^5; ***it S2 = P3^4; ***it S3 = P3^3; ***it S4 = P3^2; uchar cunter; int shu; uchar code leddata[]={ 0xC0, //"0" 0xF9, //"1" 0xA4, //"2" 0xB0, //"3" 0x99, //"4" 0x92, //"5" 0x82, //"6" 0xF8, //"7" 0x80, //"8" 0x90 //"9" }; int main(void) { /*按下S1开始计时*/ if(S1 == 0) { delay(5);//软件消抖 if(S1 == 0) { timer_init(); while(!S1); } } while(1) { if(TF0 == 1) { TF0 = 0; TH0 = (65536 - 9216) / 256; TL0 = (65536 - 9216) % 256; cunter++; } if(cunter == 10) { cunter = 0; shu++; } if(shu == 9999) shu = 0; display(shu); } return 0; } /*定时器初始化*/ void timer_init() { TMOD = 0x01; TH0 = (65536 - 9216) / 256; TL0 = (65536 - 9216) % 256; TR0 = 1; } /*软件延时*/ void delay(uchar z) { uchar x , y; for(x = z; z > 0; z--) for(y = 116; y > 0; y--); } /*数码管显示函数*/ void display(short num) { int ge , shi , bai , qian; qian = num / 1000; bai = num % 1000 / 100; shi = num % 100 / 10; ge = num % 10; P0 = 0xff; P2 = 0xf7; P0 = leddata[ge]; delay(1); P0 = 0xff; P2 = 0xfb; P0 = leddata[shi]; delay(1); P0 = 0xff; P2 = 0xfd; P0 = leddata[bai]; delay(1); P0 = 0xff; P2 = 0xfe; P0 = leddata[qian]; delay(1); }
10个回答
你的那个按键根本就检测不到!没在死循环里边。
最佳答案
原理图发错了,这个才能看到独立键盘
这么长的程序没人看的
话说这个程序是你写的或是改动过的吧?问题看上图!
我不是为了一直循环,是让S1按下一次,计时器就开始计时,后面都不用了 |
谢谢,我的问题解决了,看来我还是没有深刻的理解while(1)这个死循环
这是最后修改过后的程序,来学习的同学,可以看看。
#include #define uchar unsigned char void delay(uchar z); void timer_init(); void display(short num); ***it S1 = P3^5; ***it S2 = P3^4; ***it S3 = P3^3; ***it S4 = P3^2; uchar cunter; short shu; uchar code leddata[]={ 0xC0, //"0" 0xF9, //"1" 0xA4, //"2" 0xB0, //"3" 0x99, //"4" 0x92, //"5" 0x82, //"6" 0xF8, //"7" 0x80, //"8" 0x90 //"9" }; int main(void) { while(1) { /*按下S1开始计时*/ if(S1 == 0) { delay(5);//软件消抖 if(S1 == 0) { timer_init(); //while(!S1);这条语句加上和不加, //按下S1时的显示结果不同,来学习的同学自己试试吧 } } if(TF0 == 1) { TF0 = 0; TH0 = (65536 - 9216) / 256; TL0 = (65536 - 9216) % 256; cunter++; } if(cunter == 10) { cunter = 0; shu++; } if(shu == 9999) shu = 0; display(shu); } return 0; } /*定时器初始化*/ void timer_init() { TMOD = 0x01; TH0 = (65536 - 9216) / 256; TL0 = (65536 - 9216) % 256; TR0 = 1; } /*软件延时*/ void delay(uchar z) { uchar x , y; for(x = z; z > 0; z--) for(y = 116; y > 0; y--); } /*数码管显示函数*/ void display(short num) { short ge , shi , bai , qian; qian = num / 1000; bai = num % 1000 / 100; shi = num % 100 / 10; ge = num % 10; P0 = 0xff; P2 = 0xf7; P0 = leddata[ge]; delay(1); P0 = 0xff; P2 = 0xfb; P0 = leddata[shi]; delay(1); P0 = 0xff; P2 = 0xfd; P0 = leddata[bai]; delay(1); P0 = 0xff; P2 = 0xfe; P0 = leddata[qian]; delay(1); } |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:21 , Processed in 2.007022 second(s), Total 89, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2634
