·应用范围: 快速检测USB充电设备,是否具有QC2.0,QC3.0与MTK PE协议。支持Type-C口接入,带LED数码管精准显示电压。 在QC3.0模式下配合 手机12V适配器(三星,小米,乐视等),实现3.3V到12V之间的0.2V步进调压,实现手机维修 电源和工程师口袋电源的梦想。 工厂生产的快充适配器,快充移动电源等快充设备的电压调节测试和老化测试,协助产品的质量检测,Hi一代稳定可靠。
·功能概述: Hi一代 具有高通QC2.0,QC3.0快充的检测与按键调压功能。 Hi一代 具有MTK PE快充的检测与按键调压功能。 Hi一代 具有10位ADC采样,能够高精度在LED数码管上显示当前电压值。 Hi一代 具有Type-c接口,可以通过Type-C接口检测一加,乐视等Type-c接口手机适配器的快充协议和输出电压。
·硬件框图: Hi一代采用USB-A公座与Type-c母座作为输入接口;采用USB-A母座作为输出接口。 Hi一代板载3位LED数码管,显示当前电压与快充信息。 Hi一代有三个按键分别是快充协议显示键,电压加键,电压减键。 Hi一代带一个两位配置拨码开关,用来配置QC快充与MTK快充两种模式。
·QC模式下操作说明: 1.首先将设置拨码开关设置为高通快充检测模式(1,2均打到ON的反方向)。 2.将待测USB设备接入到Hi一代,如果待测USB设备支持QC2.0模式,此时会正常显示5V电压。如果待测USB设备不支持QC2.0模式,此时电压显示数码管闪烁显示当前电压。 3.按压模式按键,电压显示数码管会显示8C2代表当前在QC2.0调压模式下。 4.按压加键或者减键将对电压进行5V,9V,12V,20V的调压。(具体调压值以USB设备实际电压点为准) 5.长按模式按键3S左右,电压显示数码管会显示8C3代表当前进入了QC3.0调压模式。如果当前USB设备支持QC3.0,那么操作加键减键将会使电压在3.3-20V之间进行0.2V步进的调压。反之,如果USB设备不支持QC3.0,那么调压没有任何效果。 6.在QC3.0调压模式下,按压模式按键,电压显示数码管会显示8C3代表当前在QC3.0调压模式下。 7.如在使用过程中,有任何疑问请联系:QQ:2401658606
QC3.0的调压作用,在工程用电中,有重大意义,输出电压3.3V到20V可控。 ·MTK PE模式下操作说明: (注意:MTK PE模式下,需要按时引入负载才能进行正确的调压,所以在MTK PE模式下,需要增加假负载(金属化膜电阻1W一个)。由于测试过程中有将近500mA以上的电流通过电阻产生高热,所以即使在加了散热片的情况下,测试时间也请勿超过1分钟,切记!) 测试流程如下: 1.首先将设置拨码开关设置为MTK快充检测模式(1拨到ON的方向,2拨到数字端)。
2.将待测USB设备接入到Hi一代,此时能正常显示当前电压值。此时按压模式按键,确认Hi一代是否工作在MTK模式,如LED数码管上显示N7C代表目前就工作在MTK测试模式下。
3.MTK PE测试模式下,如果待测USB设备支持MTK PE快充,那么按压加键后(此时LED数码管会显示一个乱码),等待2秒时间,LED数码管会显示升压到7V。由于MTK测试负载的功率有限(2W),所以本快充测试仪MTK 升压限压在7V。
4.MTK PE的升降压表如下: 4.8V->5V->7V 如果待测USB设备支持MTK PE快充,那么按压减键后,等待2S的时间,电压会从5V降到4.8V。
·使用注意: 1. 测试仪的MTK与QC模式设置只能在测试仪未上电时设置好。 2. MTK PE模式下需要打开负载,由于负载功率为2W的金属化膜电阻,所以长时间在MTK PE测试模式下,容易造成散热片温度过高导致烫伤,所以建议MTK模式下测试时间小于10秒。
欢迎小伙伴们多多指点,我的QQ:2401658606
