这段时间我们(天玖隆科技有限公司)在做低功耗蓝牙 (BLE) 应用的开发(并不涉及蓝牙协议栈)。总体感觉 Android BLE 还是不太稳定,开发起来也是各种痛苦。这里记录一些杂项和开发中遇到的问题及其解决方法,避免大家踩坑。本文说的问题有些没有得到官方文档的验证,不过也有一些论坛帖子的支持,也可以算是有一定根据。 1. Android 从 4.3(API Level 18) 开始支持低功耗蓝牙,但是只支持作为中心设备 (Central) 模式,这就意味着 Android 设备只能主动扫描和链接其他外围设备 (Peripheral)。从Android 5.0(API Level 21)开始两种模式都支持。 2. 在 BluetoothAdapter.startLeScan() 的时候,在 BluetoothAdapter.LeScanCallback.onLeScan() 中不能做太多事情,特别是周围的BLE设备多的时候,非常容易导致出现如下错误: E/GKI Linux(17741): ##### ERROR : GKI exception: GKI exception(): Task State Table E/GKI LINUX(17741): ##### E/GKI LINUX(17741): ##### ERROR : GKI exception: TASK ID [0] task name [BTU] state [1] E/GKI LINUX(17741): ##### LINUX(17741): ##### ERROR : GKI exception: TASK ID [1] task name [BTIF] state [1] LINUX(17741): ##### E/GKI LINUX(17741): ##### ERROR : GKI exception: TASK ID [2] task name [A2DP-MEDIA] state [1] E/GKI LINUX(17741): ##### LINUX(17741): ##### ERROR : GKI exception: GKI exception 65524 getbuf: out of buffers##### E/GKI LINUX(17741): ##### ERROR : GKI exception: E/GKI_LINUX(17741): * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 开发建议:在 onLeScan() 回调中只做尽量少的工作,可以把扫描到的设备,扔到另外一个线程中去处理,让 onLeScan() 尽快返回。 3. 在使用 BluetoothDevice.connectGatt() 或者 BluetoothGatt.connect() 等建立 BluetoothGatt 连接的时候,在任何时刻都只能最多一个设备在尝试建立连接。如果同时对多个蓝牙设备发起建立 Gatt 连接请求。如果前面的设备连接失败了,后面的设备请求会被永远阻塞住,不会有任何连接回调。 开发建议:如果要对多个设备发起连接请求,最好是有一个同一个的设备连接管理,把发起连接请求序列化起来。前一个设备请求建立连接,后面请求在队列中等待。如果连接成功了,就处理下一个连接请求。如果连接失败了(例如出错,或者连接超时失败),就马上调用 BluetoothGatt.disconnect() 来释放建立连接请求,然后处理下一个设备连接请求。 4. 对 BluetoothGatt 操作 (read/write)Characteristic() , (read/write)Descriptor() 和 readRemoteRssi() 都是异步操作。需要特别注意的是,同时只能有一个操作(有些贴这说只能同时有一个 writeCharacteristic() ,这个我并没有严格验证),也就是等上一个操作回调(例如 onCharacteristicWrite() )以后,再进行下一个操作。 开发建议:把这写操作都封装成同步操作,一个操作回调之前,阻塞主其他调用。 5. BLE 设备的建立和断开连接的操作,例如 BluetoothDevice.connectGatt() , BluetoothGatt.connect() , BluetoothGatt.disconnect() 等操作最好都放在主线程中,否则你会遇到很多意想不到的麻烦。 开发建议:对 BluetoothGatt 的连接和断开请求,都通过发送消息到 Android 的主线程中,让主线程来执行具体的操作。例如创建一个 new Handler(context.getMainLooper()); ,把消息发送到这个 Handler中。 6. 如果你在开发 BLE 应用的时候,有时候会发现系统的功耗明显增加了,查看电量使用情况,蓝牙功耗占比非常高,好像低功耗是徒有虚名。使用 adb bugreport 获取的了系统信息,分析发现一个名叫 BluetoothRemoteDevices 的 WakeLock 锁持有时间非常长,导致系统进入不了休眠。分析源代码发现,在连接 BLE 设备的过程中,系统会持有 (Aquire) 这个 WakeLock ,直到连接上或者主动断开连接(调用 disconnect() )才会释放。如果BLE设备不在范围内,这个超时时间大约为30s,而这时你可能又要尝试重新连接,这个 WakeLock 有被重新持有,这样系统就永远不能休眠了。 开发建议:对BLE设备连接,连接过程要尽量短,如果连接不上,不要盲目进行重连,否这你的电池会很快被消耗掉。这个情况,实际上对传统蓝牙设备连接也是一样。 7. Android 作为中心设备,最多只能同时连接 6 个 BLE 外围设备(可能不同的设备这个数字不一样),超过 6 个,就会连接不上了。现在 BLE 设备越来越多,其实并不够用,所以在开发的过程中,需要特别的谨慎使用。 开发建议:按照需要连接设备,如果设备使用完了,应该马上释放连接(调用 BluetoothGatt.close() ),腾出系统资源给其他可能的设备连接。 本文只是一些经验之谈,欢迎交流 931157419 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
749 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】四、KV260 视觉入门套件和固件更新
1229 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI Library体验之OCR识别
844 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI 通过迁移学习训练自定义模型
1141 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260系列之Petalinux镜像+Resnet 50探索
874 浏览 0 评论
【AMD KV260视觉入门开发套件试用】4、简单几步体验ubuntu 20.04.3 LTS运行人员检测应用
1561浏览 1评论
509浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】老刘记事儿KV260初体验之Micro-SD选型提速研究(三)
770浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260部署yolov3实现车辆和行人检测
2206浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】基于KV260的人脸识别的实现与展示
777浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-27 07:08 , Processed in 0.486018 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
