开发套件使用的温湿度传感器是ti的HDC1000,HDC1000 是一款具有集成温度传感器和数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。 该器件基于新型电容式传感器来测量湿度。 湿度和温度传感器均经过出厂校准。 创新型 WLCSP(晶圆级芯片规模封装)凭借超紧凑型封装简化了电路板设计。 HDC1000 的传感元件位于器件底部,这样可使 HDC1000 免受灰尘、粉尘以及其它环境污染物的影响,从而提高耐用性。 HDC1000 可在-40°C 至 +125°C 温度范围内进行检测。
特性:
· 相对湿度 (RH) 工作范围为 0% 至 100% · 14 位测量分辨率 · 相对湿度精度为 ±3% · 温度精度为 ±0.2°C · 休眠模式的电流为 200nA o 1sps、11 位 RH 测量时为 820nA o 1sps、11 位 RH 与温度测量时为 1.2µA · 电源电压 3V 至 5V · 微型 2mm x 1.6mm 器件封装 · I2C 接口
典型应用:
封装及pin脚定义
开发板上的原理图
HDC1000作为I2C从机,地址定义为:
结合我们开发板得知,HDC1000地址为1000000.最终使读写控制位,0为写,1为读,所以 80H为写 81h为读
HDC1000寄存器列表
温度计算方法及寄存器:
湿度计算方法及寄存器
配置寄存器:
读数据过程,首先芯片上电后是休眠状态,不进行测量转换。首次使用需要配置。设置启用温湿度转换,转换的位数,具体参数都在0X02寄存器中写。
代买实现:
1,初始化I2C接口
2,初始化HDC1000芯片
3,读取转换结果
