电子发烧友论坛|
如题,以太网中,大家都知道在最后接RJ45端口的时候,要过一个网络变压器+Bob Smith匹配,其作用网络变压器主要有信号传输、阻抗匹配、网络变压器主要有信号传输、阻抗匹配、波形修复、信号杂波抑制和高电压隔离等作用。
如图,大部分以太网的网络变压器都是如此设计,那么想知道,他的中间抽头左右两边是怎样起作用的? 先说左侧,说是对应不同控制类型的Phy芯片,电压型的要挂个电源VCC,电流型直接加电容接地。作用提供一个偏置电压或偏置电流,不是很明白,中间抽头给他个电压,又有什么用呢?TD的正负直接变压过去不就好了么? 再说右侧,Bob Smith电路,这个匹配电路是否有人指点下,他对于变压器怎样起作用?很多资料说是提供145欧姆匹配,但是接口4脚和7脚是悬空啊,根本没回路啊,是怎样作用的呢?
22 个讨论
说一下我的理解吧。
注意,这是一个变压器,而且从RJ45输入进来的是差模信号。传统变压器就意味着信号不是通过连接进入下一级,而是通过线圈耦合。并且初级线圈会有一个回路提供给返回路径(这个路径后面会解释)。 好,先考虑RJ45进来没有共模噪声的情况。两根输入信号线某一时刻是等幅反向的差模信号,此时,中心抽头接到GND,意味着一个参考点(如瞬时信号是+1.8V和-1.8V,中心抽头部分正好应该是0电位),此时信号从“+”经过中心抽头GND,再到“-”,信号全部耦合到下一级,中心抽头GND上没有信号流过。 现在来考虑有共模噪声的情况。当共模噪声叠加在差模信号上进入RJ45时,差模部分如上述进入下一级,共模部分分别从两个输入线经过变压器的初级线圈,到中心抽头处从GND走了。注意看你放上来的参考设计图中初级线圈的同名端,当共模信号从两个引脚分别到地的时候,它们是从非同名端同时进入的,所以线圈内部电场相互抵消,因此共模信号在初级线圈流过并到中心抽头这段路程中,不会被传入下一级。中心抽头后面的那个1000pF电容,基本都是能达到2KV的耐压,这是用来防雷击、浪涌从RJ45打入,击穿电路做的设计。75欧姆是用来匹配的,经验值。至于为啥,是前人摸索出来的结果。 还有就是次级线圈的中心抽头接VCC,或者电容&GND,确实是由PHY芯片的UTP驱动决定的。如果是OD门电压驱动,不接电源是没有驱动能力的;电流驱动,PHY芯片内部可以驱动,那么就接个电容到地就可以了,只是这个电容的大小选择很重要,最好根据参考设计来,否则会严重影响EMC。 THAT'S ALL! THANK YOU~ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4507 浏览 0 评论
9671 浏览 0 评论
6359 浏览 0 评论
4775 浏览 1 评论
5758 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
750浏览 2评论
1030浏览 2评论
12649浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
938浏览 1评论
1295浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 18:38 , Processed in 0.560123 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
13158
