本帖最后由 caijinxun 于 2016-11-11 20:41 编辑 今天刚刚收到板子,然后去官网下载了一些关于NUCLEO-F412ZG的资料,大致了解了一下开发板,这里给大家做一个简单的介绍。
先给大家照一个3D正面照。 收到板子,大家会发现板子上主要是这部分没有元器件。
这里主要就是关于网络口的电路,缺少的主要元器件是 U9 , LAN8742A-CZ-TR, 美国微芯科技出的一款以太网收发器, 支持IEEE 802.3,IEEE 802.3u标准; U10 ,ST出的USBLC6-4SC6 TVS二极管阵列 瞬变管; U11 ,KMS-1102NL 科优达的百兆网络变压器; 还有最后一个CN14 ,KRJ-CB4.2GYZNL ,一个网口。 由于我没设计过这方面的电路,对这部分有些陌生,因此没有多说,万一误导大家就罪过了,具体电路细节,大家可以看的我资料包,里面有本款NUCLEO-F412ZG的原理图及PCB。 接下来谈谈这款开发板的其他硬件。 首先是大家比较关心的那4个排座 目的好像是为了和arduino的拓展板,各个引脚如下 CN8
这部分就是SD卡接口,看样子像是采取通用的四线模式,SDIO0~3(对应PC这几个引脚); CN9
这部分一个是串口,我查了一下数据手册,应该是串口2,PD5 PD6,另外一个是SAI,它是STM32F4家族新加的串行音频接口,有设备的爱好者可以调试调试; CN7
这里就是一个I2C接口 一个SPI接口 和两路可支持PWM的输出接口; CN10
这部分就是一些QSPI(拓展SPI接口),ADC,可以PWM输出的一些引脚等等,比较杂,具体细节大家可以查一下数据手册。 板子上有这么几盏可控的led ,分别是 绿色的LD1,PB0高电平点亮(把板子背部的***120断开,***119短接,可以实现PA5高电平点亮控制) 蓝色的LD2,PB7高电平点亮 红色的LD3,PB14高电平点亮 想必这对打算写流水灯的爱好者有帮助。 再来看看电源部分 插入USB,5V电源首先经过U4,这是一款1.2A电流限制高配热关断SIDE,说白了就是一个保险丝,具体型号是ST890CDR,U4的第8引脚旁边有一盏红色的led,正常情况下它是不亮的,如果大家有谁板子不工作,而且这盏灯亮了,说明板子短路 保险丝损坏,如果确认后面的电路没问题,可以把***1短接,强制供电,看来st这里设计的还是很人性化的。 然后5V电经过JP3分开,一路是走U6,通过LD39050PU33R稳压到3.3V,给f417板子供电,也可以通过U5,1117,稳压到3.3V给f417供电;因此,有谁的供电电路不好使,可以短接JP3的56引脚(LD39050PU33R)或者34引脚(LD1117)进行选择性供电,看来st设计的很谨慎,以防万一嘛(如果俩都坏了那就没办法了)。那个绿色的LD6就是电源指示灯,旁边还写着pwr。 microUSB的DP和DM通过U1(USBLC6-2SC6)直接接stlink(stm32f103CBT6)的u***引脚,这里DP需要拉高,识别成高速设备, st的设计者是通过PA15控制三极管进行拉高,原因是u***设备与电脑通信的时候,有时需要把DP拉底进行复位操作,大家以后设计的时候可以参考参考 对于stlink(stm32f103CBT6),它是通过U3,LD3985M33R稳压到3.3V进行供电,然后是这部分电路
嗯,意思是如果想单独使用板子的stlink给别的板子下载程序,需要把CN4那俩跳线帽拔了,然后目标板的swclk接CN6的第二引脚,SWDIO接第四引脚;如果想给f412下载代码,那么把CN4的12引脚(swclk)短接,34(swdio)引脚短接 LD4是一款双色led,用于指示stlink下载程序时候的工作状态,具体什么状态怎么亮,大家可以上网看看,这里我就不啰嗦了。 最后是板子左下角的otg电路,比较简单,大家看图就行了吧,那个B1 user按键是PC13,不按低电平,按下高电平 好了 基本就这么多了把,有疑问或者补充的大家可以留言,我先去觅食了,还没吃饭呢 最后上传一份原理图和pcb,这个pcb居然是六层的 ,125的价格感觉也不会太高。
5 个讨论
楼主对于硬件的分析好详细。
学习了,我的开发套件还在邮寄的路上呢 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2961 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2463 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2331 浏览 0 评论
2455 浏览 1 评论
1674 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 13:58 , Processed in 0.780030 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3110
