电子发烧友论坛|
福特车自动变速箱的维修 Q& |$ j- C/ i% w1.阀体中压力调节阀有问题;2.节气门负荷拉线释放弹簧或拉线调整不当。滑行中3-2降档时有冲击 5 x4 e, R1 U+ i0 j6 ~* Q8 H' l7 H1.滑行中3-2降档时有冲击可能低速制动带过松,伺服器释放弹簧变形或T.V压力过大,调整T.V连接杆长度,在调整T.V油压时同时检查节气门附近的拉线判套是否变形,运动不自如会导致压力变化并影响换档品质。: e- |7 `5 r" y. e, ~ 2.制动带间隙应在3.18-6.35mm范围内。在前进档,汽车无法移动 + y& J* i) k7 V" a1.若倒档正常,变速箱油清洁,则可能低速中间制动带断裂损坏或制动带伺服器推杆上“E”形夹损坏,更换“E”形夹子,不必拆下自动箱,可直接更换。 ) M0 q! s' }: m% g) d( C0 F2.若长时间行驶后,停车后出现此故障,可能是行星轮组故障。 , v) F. K7 f) V6 B3.热车停车推入空档后,再进入R或D档有时无驱动,若油是清洁的,则可能前离合器活塞有裂缝。无前进或倒档 . v. G A$ . E9 y5 ?1.无前进或倒档,看油清洁且压力正常,表明前离合器良好,可能低档单向离合者未能锁止。 / g, T0 g8 |0 r2.检查半轴或半轴万向节是否损坏。变速箱大修应注意:% |* t, B+ E. J0 G' h4 y 一、变速箱压力开关检测 ' `, Z# E9 ]" J, t& @) @+ R3-2档压力开关,4-3档压力开关和N/P档开关在能常状态下,用万用表测量应断路,当施加约3.5kg/cm压力时开关应接通。 ( M- q# A5 [, R5 f# |二、温度开关是常闭式:在132℃时断开。 + `2 V1 U8 K, l" {: M* E! ?三、TCC锁止电磁阀检测 : ~9 u$ e' k3 {1.电磁阀阻值应在20-40Ω范围,颠倒表笔测量应有3-6Ω差别,若超过规定值,可能电磁阀中二极管损坏。 0 Y, A9 T# Y1 t8 q# Y7 h# I3 ` T2.用低压空气吹电磁阀油道。 1 Z1 |4 B# Y/ M( @( v9 `四、更换直接离合器和中间离合器轴套,同时更换离合器鼓支撑面上的轴套。 % E# `' O1 E0 i# S( ?五、离合器总成的间隙调整+ N. z$ Y4 c% I0 ^ 1.前进离合器间隙1.4-1.9mm。2.直接离合器间隙0.79-1/3mm。3.中间离合器间隙1.02-1.50mm。4.倒档离合器间隙0.96-1.6mm。离合器间隙的调整可选择不同厚度的夹圈实现。- ?7 F* f6 L& w& S" @, h) |6 y 六、差速器轴向间隙为0.1-0.4mm,理想的轴向间隙应为0.1mm,可选择不同厚度的止推垫进行调整。9 b3 R1 H+ I3 ]0 V3 M 七、更换所有的密封圈和垫,对各组离合器进行气压试验,应无泄漏、切合自如。
2 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
7101 浏览 0 评论
5921 浏览 2 评论
9183 浏览 1 评论
3996 浏览 1 评论
7794 浏览 0 评论
10681浏览 1评论
《新能源车维修技术自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
16493浏览 1评论
汽车软件质量跃迁的系统性路径:基于ISO 26262标准的单元测试体系重构与中日实践深度对比(2026学术研究报告)
494浏览 1评论
10700浏览 0评论
7101浏览 0评论
/5
GMT+8, 2026-1-20 16:26 , Processed in 0.765124 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 长沙勒克斯教育咨询有限公司
淘帖
2415
