dBm转换为W的计算方法
dBm是一个表示功率绝对值的值(也可以认为是以1mW功率为基准的一个比值),计算公式为:10log(功率值/1mw)。 这里将dBm转换为W的口算规律是要先记住“1个基准”和“2个原则”: “1个基准”: 30dBm=1W “2个原则”: 1)+3dBm,功率乘2倍;-3dBm,功率乘1/2 举例:33dBm=30dBm+3dBm=1W×2=2W 27dBm=30dBm-3dBm=1W×1/2=0.5W 2)+10dBm,功率乘10倍;-10dBm,功率乘1/10 举例:40dBm=30dBm+10dBm=1W×10=10W 20dBm=30dBm-10dBm=1W×0.1=0.1W 以上可以简单的记作:30是基准,等于1W整,互换不算难,口算可完成。加3乘以2,加10乘以10;减3除以2,减10除以10。 几乎所有整数的dBm都可用以上的“1个基准”和“2个原则”转换为W。 例1:44dBm=?W 44dBm=30dBm+10dBm+10dBm-3dBm-3dBm =1W×10×10×1/2×1/2 T&{!j7F c$q/l =25 例2:32dBm=?W 32dBm=30dBm+3dBm+3dBm+3dBm+3dBm-10dBm =1W×2×2×2×2×0.1 =1.6W 计算技巧: +1dBm和+2dBm的计算技巧 +1dBm=+10dBm-3dBm-3dBm-3dBm =X×10×1/2×1/2×1/2 =X×1.25 +2dBm=-10dBm+3dBm+3dBm+3dBm+3dBm =X×0.1×2×2×2×2 =X×1.6 在计算中,有时候也可以根据上面的规律变换为-1dBm和-2dBm,达到快速口速的目的,即: -1dBm=-10dBm+3dBm+3dBm+3dBm =X×0.1×2×2×2 =X×0.8 -2dBm=-3dBm+1dBm =X×1/2×1.25 =X×0.625 例3:51dBm=30dBm+10dBm+10dBm+1dBm =1W×10×10×1.25 =125W 例4:38dBm=30dBm+10dBm-2dBm =1W×10×0.625 =6.25W; 这样都是口算,是不是很简单啊?你记住了吗? 另:dBw与W的换算 dBw与dBm一样,dBw是一个表示功率绝对值的单位(也可以认为是以1W功率为基准的一个比值),计算公式为:10log(功率值/1w)。 dBw与dBm之间的换算关系为:0 dBw = 10log1 W = 10log1000 mw = 30 dBm。 如果功率P为1W,折算为dBw后为0dBw。 总之,dB,dBi, dBd, dBc是两个量之间的比值,表示两个量间的相对大小,而dBm、dBw则是表示功率绝对大小的值。在dB,dBm,dBw计算中, 要注意基本概念,用一个dBm(或dBw)减另外一个dBm(dBw)时,得到的结果是dB,如:30dBm - 0dBm = 30dB。 一般来讲,在工程中,dBm和dBm(或dBw和dBw)之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm 减 dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。dBm 加 dBm 实际上是两个功率相乘。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-9-28 21:08 , Processed in 0.490860 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
