用555制作的多波形信号发生器
多波形信号发生器:由555芯片组成,可产生正弦波,三角形波,方波。众所周知 ,555 集成定时器用途十分广泛 ,要想把它们的应用实例全部罗列出来 ,并非易事。这里介绍一种以 555 定时器为核心制作的方波、钟形波、三角波和正弦波的信号发生器 ,波形的频率为 1kHz、输出电压为 0~200mVpp ,电路如附图所示。
附图电路中 , IC1 为 555 集成电路 ,其外围元件 R1、 R7、 C3 及其相关元件产生的方波由 ③脚输出。R8 和 R2 组成分压器 ,其分压器的输出接到 B 点。R4、 C5 和 R5、C6 分别是积分电路。R11、 C2和 T1 组成正弦波形成电路。积分电路和正弦波的输出 ,分别接到C、 D 和 E点。T2 管和 R3、 R10 组成波形信号的射极输出器 ,其输出电压经 C8 耦合到电位器 RV1 ,由 RV1 输出上述的四种波形。图中的 A 点与B、 C、 D 和 E点构成线桥 ,J1、J2、J3 和J4为跳线。这些跳线是为波形切换用的。
以上所述已较清楚 555 多波形发生器的电路结构。IC1 的 ③脚跨接的分压器R8、 R2 ,其输出波形至B点 ,通过切换跳线J1 短接时 ,由 T2 发射极经耦合电容 C2 到RV1,在输出的F点即可获得方波信号。IC1 ③脚输出的方波信号 ,经 RC积分电路 R4、C5 积分成钟形波,其输出到C点,再经切换跳线J2 的短接后 ,送到 T2 的基极 ,同前一样由 F点输出钟形脉冲。若适当调整IC1方波发生器的电阻参数R1、R7,使其 ③脚输出的方波尽可能对称 ,则跳转J2短接后 ,其 F点的输出会形成准正弦被。同理 ,C 点信号再经 R5、C6 的积分电路 ,此时由于 RC对 C点信号的过渡历程较长,由 R6、C6 形成三角形波 ,再由跳线J3 短接后 ,经射极 T2 输出到F点 ,即可输出三角形波。最后D点的三角形波,经 R6、 C2 和T1 放大处理后 ,由 T1 的集电极形成正弦波 ,再由跳线J4 短接经 T2 射极输出到F点,即可输出正弦波。
由于 T2 组成的射极输出器是低阻抗的 ,所以该信号也是低阻抗的多波形发生
器。
附图电路的供电为 9V (可用叠层电池) ,其耗电为 9mA。
13 个讨论
/9
GMT+8, 2025-12-15 07:44 , Processed in 1.223448 second(s), Total 63, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9697
