电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
用1602加msp430g2553显示:
当用p1发送数据时,可以显示;但是用p2发送数据时,却不可以显示,但是要用p1的端子采集模拟量, 为什么 换了端子就不可以显示了 代码如下: #include #define uint unsigned int //定义常用数据类型替代码 #define uchar unsigned char #define dat P2OUT //定义LCD1602的数据口为P2 #define CLR_RS P1OUT&=~BIT0; //置零P2.0位,也就是置零RS #define SET_RS P1OUT|=BIT0; //置壹P2.0位,也就是置壹RS #define CLR_RW P1OUT&=~BIT1; //置零P2.1位,也就是置零RW #define SET_RW P1OUT|=BIT1; //置壹P2.1位,也就是置壹RW #define CLR_EN P1OUT&=~BIT2; //置零P2.2位,也就是置零EN #define SET_EN P1OUT|=BIT2; //置壹P2.2位,也就是置壹EN uchar busy; //1602判忙标志 void delay_1ms(void); //延时程序 void delay_1s(void); //延时程序 void display(void); //显示程序 void busy_1602(void); //液晶查忙程序 void shj_1602(uchar a); //液晶写数据程序 void init_1602(void); //液晶初始化 void zhl_1602(uchar a); //液晶写指令程序 void main(void) //主程序开始 { WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; P1DIR=0xff; P2DIR=0xff; while(1) { display(); //在大循环内调用显示函数,一直显示 } } void delay_1ms(void) //延时程序 { uchar i,j; for(i=0;i<10;i++) for(j=0;j<20;j++); } void delay_1s(void) //延时程序 { int i,j; for(i=0;i<10;i++) for(j=0;j<1000;j++); } void display(void) //液晶显示程序 { uchar i; //定义计数值 uchar table0[16]={"What do you want"}; //定义LCD1602显示2行的字符 uchar table1[16]={"I want you now.."}; init_1602(); //初始化1602 zhl_1602(0x80); //写指令 for(i=0;i<16;i++) //发送数据第一行 { shj_1602(table0); } zhl_1602(0xc0); for(i=0;i<16;i++) //发送数据第二行 { shj_1602(table1); } } void busy_1602(void) //查询忙碌标志信号程序 { do { CLR_EN; SET_RW; CLR_RS; SET_EN; busy=dat; CLR_EN; delay_1ms(); } while(busy&&0x10==1); } void zhl_1602(uchar a) //写指令到LCM程序 { busy_1602(); CLR_EN; CLR_RW; CLR_RS; SET_EN; dat=a; CLR_EN; } void shj_1602(uchar a) //写数据到LCM程序 { busy_1602(); CLR_EN; CLR_RW; SET_RS; SET_EN; dat=a; CLR_EN; } void init_1602(void) //启动LCM程序 { zhl_1602(0x38); zhl_1602(0x0c); zhl_1602(0x06); }
4个回答
真心求大神 帮忙 能给一个程序
这桌子好熟悉
问题解决了 同学
3332个成员聚集在这个小组
加入小组9657 浏览 1 评论
10454 浏览 1 评论
MSP430FR5994 使用库函数 定时器触发AD问题请教
10775 浏览 2 评论
2666 浏览 1 评论
5122 浏览 1 评论
10777浏览 2评论
10458浏览 1评论
9659浏览 1评论
8316浏览 0评论
GMT+8, 2025-12-10 10:20 , Processed in 0.715462 second(s), Total 73, Slave 65 queries .
3406
