本帖最后由 jinyi7016 于 2016-10-15 16:32 编辑 自Altera在Quartus II10.1推出Qsys这个新工具,就对这个Qsys充满了好奇,起初只是简单的认为它只是SOPC Builder的简单升级,就简单地在界面上复杂化了一下,不过经过进一步学习发现,它还是很有“内涵”的。 在QuartusII11.0中就正式使用Qsys作为主要的SOPC工具,当然SOPC Builder还保留,可以通过tools->SOPC Builder打开,据说在12.0后就完全把SOPC builder去掉了。为了探究Altera到底对Qsys做了哪些改进,首先咱分别在SOPC Builder和Qsys中建了一个最小系统,只包含了几个主要组件:NiosII Processor、onchip_memory、jtag_uart和pio。 首先要新建一个工程,这里的步骤就省略了。 最后所建工程的信息如下:
接下来就是重头戏了,使用Qsys软件创建Qsys系统了。 菜单栏:Tools --> Qsys 如下就是Qsys的界面,这里已经默认添加了一个时钟IP核,任何一个系统时钟是必须要有的。 时钟频频是可以更改的,双击上面的“clk”进入如下的界面,可以更改频率为100MHz。点击“Finish”。 时钟配置好后,就要添加Nios II IP核了。 在Library中找到“Nios II Processsor” 双击“Nios II Processsor”,弹出配置向导。 在Core Nios II选项卡这里,选择Nios II/f,将选择上硬件运算。 再来配置“Caches and Memory Interfaces”。 这里要配置Instruction Master与Data Master的各自的Cache的大小与传输方式。这里将在后面再进行说明,这里先默认。 下一项是“Advanced Faetures”,在这一界面中,主要是中断、指令异常的配置。 对于“MMU and MPU Settings”这里也没有用到,忽略即可。 对于Jtag的配置,先选择 Level 1,后面用到时再更改。 点击“Finish”完成配置。 到此Nios II 核心就已经添加到Qsys中了,但是只有核心,一个系统是跑不起来的,学习单片机的时候都知道会有程序存储与数据存储区,这里也是一样的。 同样在Library中找到 On-Chip Memory(RAM or ROM ),双击添加。 这里ROM选择数据为32位,大小为10K。其他默认,点击“Finish” 同样的方法添加RAM为20K 添加Jtag UART组件,实现与PC的串口通讯。 找到组件,双击。 串口配置中数据buffer配置为64bytes。 点击“Finish” 添加System ID。双击。 这里可以更改ID,点击“Finish” 添加PIO组件,PIO为接收输入信号和输出信号提供了一种简易的方法。 在Library中找到PIO,双击组件。 此次添加的是一个输出端口。 |
GMT+8, 2024-10-6 08:35 , Processed in 0.574432 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
