电子发烧友论坛|
1.电荷:物体或系统中元电荷代数和,电荷量用符号Q表示,单位库伦,用C表示;电荷有正负之分,电子带负电,质子带正点,中子不带电,呈中性;同性电荷物体排斥,异性电荷物体吸引; 2.电流:单位时间内通过导体截面积的电荷量,用i表示,单位安培,用A表示; 电流方向是正电荷运动方向,也是负电荷运动的反方向;i=Q/t 3.电压:单位电荷在静电场中由于电视不通所产生的能量差的物理量;用U表示,伏特;电压大小,是单位电荷受电场力作用产生移动所做的功,方向从高电位指向低点位;人体安全电压36V一下; 4.频率:单位时间内每件事情所发生的次数,周期的倒数,用f表示,单位是赫兹,Hz表示;1Hz表示某周期信号在1s中变化一次;照明用电50Hz; 从频域分析电路成为频域分析,同一个电路频率不同,电路特性不同,如:电感对于直流而言如同导线,对于交流而言如同电阻,频率越大,阻碍作用越强; 5.直流电和交流电: 直流电是指电流的方向不随时间的改变而改变,换而言之就是电压总是正的或者总是负的,用DC表示; 交流电是电流的方向随时间改变,用AC表示;从下图理解 直流电不以电信号波形来划分,而是以极性划分,脉冲波、三角波、正弦波、等既可能是直流也可能是交流电; 交流电的电压一般是指有效值,等效于同一时间内具有相同能量的直流电的电压,所以220VAC的峰峰值约为311VDC; 6.阻抗 电路中只有电阻,阻抗是实数,如果具有电容、电感这样的感抗元器件,则阻抗是负数。电感阻抗:Z=jwL,w=2pif; 阻抗大小为wL; 电容阻抗:Zc=1/jwc,w=2pif;阻抗大小为1/wc; 7.模拟电路与数字电路 模拟电路技能处理连续的电信号,也能处理离散的电信号;而数字电路只能处理离散的电信号; 模拟电路如:语音、天线收发等; 数字电路如:处理器、存储器等; 8.库仑定律 真空中,两个静止的电荷,异性相吸、同性排斥,其作用力与所带电荷量的成绩成正比,与距离成反比,公式F=kq1q2/r^2; 9.基尔霍夫定律(电学基本定律,本质是能量守恒) 基尔霍夫电流定律:所有进入节点的电流总和等于所有离开该节点的电流综合; 基尔霍夫电压定律:闭合回路中所有元器件两端的电势差(电压)的代数和等于零; 10.电路图的类型 总体电路方框图:主要从功能上划分与子模块之间的关系 系统电路方框图:比总体电路方框图更为详细,说明系统内部电路情况; 集成电路内电路方框图:集成电路内的引脚信息,如下图,因为集成电路内电路复杂,一般当黑匣子使用,无需深入了解每个晶体管的作用。 pin6运放的反向方大端,pin5是同向放大端; 原理图:原理图大多很复杂,一张纸往往放不下,用多张电路图表示,即电路图集; PCB图:print circuit board ,包含有印制导线,通孔,丝印,元器件的位置等信息; 红色代表PCB正面的印制导线,蓝色代表背面的印制导线,黄色表示元器件的安装位置及标注(丝印);灰色表示通孔或焊盘等;
906个成员聚集在这个小组
加入小组221 浏览 0 评论
5081 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
3074 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4973 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5732 浏览 1 评论
222浏览 0评论
GMT+8, 2025-12-10 04:56 , Processed in 0.519503 second(s), Total 71, Slave 50 queries .
