9个回答
应该是“自举电容”,用来提升变换效率,减少内部MOS管消耗。
为什么我回复,我看不见?
这个问题,我想,芯片的数据手册中是会有说明的吧
你拿掉就没有输出电压5V了
这是什么芯片???
这个6楼的答案为正解
6楼老虎的回答是正解。你也可以试下拿掉那颗电容看看结果如何,我说的不一定都是对的。其实这种情况也要看具体IC内部结构如何,反正那颗电容一般要上。另外你问这个问题最好把IC型号写上,一搜就知道了。如果不是业内人士,没有IC型号很难给你一个肯定的回答。楼上也有人说过:看下datasheet就知道了。 |
1822 浏览 1 评论
5525 浏览 2 评论
2475 浏览 4 评论
9161 浏览 2 评论
5351 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-10-9 16:40 , Processed in 0.834527 second(s), Total 94, Slave 74 queries .
