找到这个,4路MMPQ3906
这是什么线路咋需要这么多三极管
公司设计测试治具的线路, 功能是测试多个回路的电阻值, 图中的AD1到AD20标号处会外接一个待测电阻到GND端。 图中10K 0.1%的电阻为分压使用,然后通过AD芯片测量分压后的AD值,计算求出待测电阻。 但是实际使用过程中,要求有的时候需要10K的上拉电阻分压,有的时候不需要10K的上拉电阻分压。 所以想要一个可控的10K上拉电阻,需要的时候三极管导通,不需要的时候三极管截止。 |
你这接法不是肯定都会有10k的电阻分压么?
比如Q201截止的时候,R201相当于没有被接入电路,AD1处为高阻状态。 我要的就是可以通过控制自由实现上拉和高阻两种状态。 |
我考虑过使用锁存器来做, 但是锁存器配置只能配置为High或者Low,或者锁存器8个输出全部为High-Z。 这样无法实现1、2、3、4为上拉,5、6、7、8为High-Z的情况。 不知道我的理解对不对。。。 |
这个我查到规格书了,我发现MMPQ3906 SOIC的封装好像没比4个三极管小多少,某宝价格还贵。。 不过谢谢了,没有其他答案的话分就给你了。o(∩_∩)o |
jilibo 发表于 2016-8-18 14:54 8个通道可分别控制的, |
jilibo 发表于 2016-8-18 14:57 多的一般是双通道的 |
MMPQ3906这个可以解决吗?我有芯片
MMPQ3906可以解决你的问题吗?我有这款芯片,请加QQ1031717100
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 15:39 , Processed in 1.096751 second(s), Total 97, Slave 78 queries .
4430
