10个回答
楼主能不能说明白点,你要硅? 锗?NPN? PNP?
C2500 NPN 通用 30V 2A 0.9W 150MHZ 去淘宝搜索“C2500 三极管” 几毛钱1只。
最佳答案
这个要求说的很不清楚,根本没有办法回答
OK 已经买到 正在使用。。。发现管压降有点厉害啊。。 我用的 5V电源。。 负载两端电压只有不到4.2V 我调了基极电阻。 从大(负载电压更小 三极管发热) 到 (负载电压保持在4.2v 三极管不热) 再到 最小(负载电压不到4.2 比前面更小了点。只有4.11 三极管发热) 分别尝试了 各种基极电阻。 我算的电阻 是230欧合适。。实际 100多欧 合适。 但是管压降很厉害。 有没有弥补的方法? 还是我的电路不对。 |
你好。不好意思。再次麻烦一下你。 那同样的参数 2A电流 的N 沟道 MOS管 有没有便宜容易买的推荐一下。拜谢 |
狂吠的小疯狗 发表于 2016-1-14 16:55 怀疑管子的驱动电压太低,你用什么电路驱动的?
首先要知道你的驱动电路是什么,看是否适合用MOS管 |
谢谢 我找到原因了。 是我的电源问题, 空载时 电压是5V 一旦负载 实际是 4.3v 谢谢~ |
毛病找到就好,下次遇到类似问题时,要直接测量你需要的数据,间接测量不直观。 我上传的三极管饱合压降与电流关曲线,应该能说明管子不应该有这么大压降。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3268 浏览 0 评论
5342 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4042 浏览 0 评论
2039 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-20 11:37 , Processed in 0.524736 second(s), Total 73, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
