1:PCB板子上有大量的过地孔,是人为一个一个加上去的么?
2:四层版 四层敷铜属性可不可以都设置成地? 3:每个元件间的地引脚可不可以不用走线,直接敷铜当作走线? 4:封装丝印一般有什么要求 5:原理图上有很多R阻值为0还有很多电阻标记为NC,是什么意思,有什么作用? 6:引脚的出线方式,如截图,为什么会有那么多提醒,该怎么出线比较好? 纯新手,没有经验,第一次layout,也没有PCB生产制作经验,望大神朋友们指点,谢谢
12个回答
1:PCB板子上有大量的过地孔,是人为一个一个加上去的么? 可以一次性放多个过孔,批量修改属性. 2:四层版 四层敷铜属性可不可以都设置成地? 这个看具体情况,看你不同覆铜层的功能需求,模拟电路的话,可以都覆铜地. 3:每个元件间的地引脚可不可以不用走线,直接敷铜当作走线? 可以,但是覆铜当走线有一定风险,可能导致漏走,或者有些覆铜接触很勉强. 4:封装丝印一般有什么要求 要求按照厂家的生产工艺定,字符清晰整齐就可以了. 5:原理图上有很多R阻值为0还有很多电阻标记为NC,是什么意思,有什么作用? 0欧电阻用处很多,你可以百度一下,NC就是 noconect,不用焊接. 6:引脚的出线方式,如截图,为什么会有那么多提醒,该怎么出线比较好? 一看那就不是什么正经走线,中心引出以后,你再拐弯就好.
我也刚学习pads,以后可以切磋一下。关于你的问题,只捡两个懂点的回答,第一个是人为放上去的。不可以都设置成GND.像0欧电阻和NC大多时候是预留出来的位置,方便以后更改。
莉莉丫头 发表于 2016-7-12 22:29 全部设置成GND 不是可以更好的屏蔽 更好的提供回流路径么 |
莉莉丫头 发表于 2016-7-12 22:29 第六个 我已经知道了 是酸角问题(锐角问题),在信号方面这样走线会加重电磁干扰(别人说的),在生产方面锐角处不容易敷铜(走线容易断路) |
你知道这是什么原因么?谢谢喽!!!
我今天导出的PCB库,可是出现老多报告错误。如上图。正在查找原因呢。
参考的:一般来说都是在电源输入部分加各种EMI滤波,所以参考地都是选择在整流滤波最近的地。越到后级,由于各级功率拓扑的影响,地线会越来越脏,所以大面积覆铜最好在用在参考地。但是也不是越多越好,普遍认为对于全由数字器件组成的电路应该大面积铺地,而对于模拟电路,铺铜所形成的地线环路反而会引起电磁耦合干扰得不偿失(高频电路例外)。因此,并不是是个电路都要普铜的(BTW:网状铺铜比整块整块的铺性能要好)电路铺铜的意义在于:1、铺铜和地线相连,这样可以减小回路面积2、大面积的铺铜相当于降低了地线的电阻,减小了压降从这两点上来说,不管是数字地,或模拟地都应该铺铜以增加抗干扰的能力,而且在高频的时候还应该把数字地和模拟地分开来铺铜,然后用单点相连,该单点可以用导线在一个磁环上绕几圈,然后相连 |
不多 都是自己画的
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
28140 浏览 1 评论
25680 浏览 1 评论
25759 浏览 1 评论
28963 浏览 0 评论
30826 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-12-14 17:28 , Processed in 1.003424 second(s), Total 97, Slave 79 queries .
2648
