如图上显示,我要实现的目的是,用黄线来捕捉白色曲线的数据,然后在我们的视觉上,比如如图黄线套在白色曲线上,我能根据白色曲线这段的X坐标范围来去取白色曲线的数据,来进行处理和测量。
我的思路是在波形图里采用多曲线显示,然后白线采用生成波形来做,将2条曲线显示在同一个波形图上。但是目前遇到的问题是,如果波形图上设置成忽略时间标识,那么白线在X方向就无法调节,如果设置成不忽略,因为我的白色曲线的数据是通过采集卡采集的,那么白色曲线会随着时间的移动来发生偏移。 所以请教一下各位,这个如何来解决呢。 PS:还有一个问题,如果要使黄色曲线的长度,位置发生改变时,即马上刷新黄色曲线在波形图中的位置,实现更新,我应该怎么做呢?
3个回答
大家有什么好方法吗,在波形图中显示一条直线,对数据进行捕捉,其实我的目的就是,在波形图中显示一条直线,这条直线的X坐标,Y坐标,宽度可以调节后在波形图中实时发生变化 |
这是我的程序,里面的txt就是我直接导入的数据,这些数据是截取某个时间段的,实际过程中数据是随着采集卡传进来的。
请教各位了,如果有什么不清楚的地方,请批评指正
1776 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
2237 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2465 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2623 浏览 1 评论
基于LabVIEW的声发射定位:如何准确获取信号到达不同传感器的时差?
2260 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-12 04:02 , Processed in 0.585230 second(s), Total 78, Slave 58 queries .
