电子发烧友论坛|
` 【EAC-0945A试用体验】【☢铭日☣】系列开箱 很意外在周末就收到了快递,当然是EAC-0945A工控板的试用。 这次试用申请很顺利,电路板收到后仔细检查了一下,有一些开箱的想法,现在和大家分享一下。 0x00.首先来show一下工控板的开箱图吧,是不是羡慕嫉妒恨了呢。。。J 内容提示: ARM926EJ 400MHz CPU,AT91SAM9G45/9M10,64MBDDR2 SDRAM,128MB NAND Flash,RTC,2×USB Host(HighSpeed),1×USB Device(High Speed),10/100Mbps网络,24BIT Audio,TF卡,16位 LCD/LVDS(最高分辨率1280x860),6×UARTs,1×SPI,1×IIC(可接8x8矩阵键盘),12xGPIO,WINCE 6.0和LINUX。 记住了还有一点标准PC104定位设计,尺寸96x90mm。 ààà图片
我们来看一下这款深圳市盈鹏飞科技有限公司EAC-0945A工控板的介绍吧: EAC-0945A是一款基于AT91SAM9G45的高稳定工控主板,可直接用于实际产品开发。主板板载7路串口,1个10M/100M自适应网口,2路USBHost和1路USB Device,TTL LCD和LVDS,触摸屏,TF卡和音频输入输出等接口。支持linux2.6.30和wince6操作系统。为方便EAC-0945应用开发,各外设的演示程序均以源代码提供。 0x01.基于AT91SAM9G45高稳定工控主板。开始看网络图片以为核心板是四层板,外围是2层电路板用来扩展接口。实物拿到手后发现都是四层以上电路板,对于稳定必然是很好了。多层电路板这点很满意。Layout设计还是很不错的,内存的蛇形线和 0x02.主板板载7路串口,1个10M/100M自适应网口,2路USB Host和1路USB Device,TTLLCD和LVDS,触摸屏,TF卡和音频输入输出等接口。 我们来看看这些丰富的接口吧。工控主要是基于产品稳定和实用于生产的,丰富和充足的接口必然会影响使用,没有足够的接口带来的问题和成本都是让人头疼的。 ààà图片
0x03.1个10M/100M自适应网口。现在能搭载板载有线网卡的开发板或是工控板还是很少的,所以有线网络在特殊领域还是会用到。现在流行的基本都是板载无线wifi来扩展网络或是蓝牙模块,便捷性提高了,但是对于工控来说也带来了不少问题。所以个人觉得板载有线网络接口还是很有必要的,对于工控设备。网络变压器的作用,可以另外一篇参考:【EAC-0945A试用体验】【☢铭日☣】系列:以太网网络变压器的作用 0x04.2路USB Host和1路USB Device。这个还是很不错的,工控特殊时候需要数据或调试或升级时候有了USB还是很方便的。 0x05.1路TF 接口,支持SDHC.这个也得提提,TF卡现在这么便宜,存放数据和程序都很合适,适合潮流。 0x06. TTL LCD和LVDS,触摸屏。这个预留接口为了配套的显示屏,也是标准接口。1 个4 线电阻触摸接口,值得注意点是如果触摸屏使用了,也就较少了AD口,手册上写的是触摸口和AD口是复用的。TTL LCD 接口(支持16-bit RGB565 并行接口LCD),最大分辨率1280*860。 0x06. 音频输入输出,1 路立体声音频输出,1路MIC 音频输入。这个用于广播和监控都是很方便的。也是细节很好,给予充分接口。 0x07.6×UARTs,1×SPI,1×IIC(可接8x8矩阵键盘),12xGPIO. 这些接口才是我们将来扩展用在自己项目上的,需要合理规划。 来看看其它还有一些我们没注意到的小东东。。吧 0x08. 板载ISL1208 RTC, 实时时钟,工控必然不能少呀。要不取个时间还需要自己扩展也不方便呀。随板子来的时候也带了电池,这个也是很周到的。 0x09.板载外部看门狗芯片。给芯片价格内部狗和这个外部狗狗,也算是双保险了,工控嘛不能不考虑。 0x10.• 一个系统指示LED 一个用户指示LED, 裸跑和系统可以直观的监控,毕竟EAC-0945A没有带屏幕。 0x11. 附带的电源DC-DC模块和电源适配器。220转12V的适配器,是工业的范儿,高电压。LDO前段还有二极管保护,防止反接, 工控板也有同样设计,看来layout设计很用心。 接下来是吐槽时间: 1, 前面都说的是工控板本身,没有说附带的接线。这些附带的线只能算是赠品吧,其一,没有放到一块来的时候都是散装的,顿时觉得包装好乱,不像一个成熟产品。来个皮筋捆在一块都比这好一些吧。其二,网卡和音频线工业这样子用有些不牢靠吧,所以这个只能是用于测试,产品还是投一些板子接插稳定一些。 2, 资料,资料,资料。。。随板子过来的没有光盘,官网竟然也链接失效了。。。汗。。。不会让我自己来一个一个量pin脚吧。论坛资料也就那么一艿艿,还有版主还有一些存货。一个产品的资料多少也就决定客户使用的舒适度,这个千年不变的道理,希望能够引起公司的注意吧。 3, 液晶,这个也不能算是问题,毕竟是裸板,可以没有,可是真不方便呀,不能携带者测试设备啦。 感谢版主帖子里的资源: WINCE开发光盘下载: 链接:http://pan.baidu.com/s/1dFsHRAp 密码:gipu LINUX开发光盘下载: 链接:http://pan.baidu.com/s/1eR28Yxc 密码:mj7x
【EAC-0945A 试用体验】-开箱.docx
(847.12 KB, 下载次数: 3
评分 |
4 个讨论
楼主需要什么资料能具体说一下嘛?
刚刚跟厂商沟通了,给了光盘资料的链接:http://pan.baidu.com/s/1dETc1Fj 密码:hwm1
【盈鹏飞RK3399安卓主板 XPC-3399Pro免费试用】+烧写出厂固件
10644 浏览 0 评论
【盈鹏飞EVB-T335开发板试用体验】debian系统烧写
3697 浏览 1 评论
【盈鹏飞I.MX6UL工控开发板试用体验】linux can 测试
3483 浏览 0 评论
622浏览 0评论
GMT+8, 2025-12-4 06:28 , Processed in 2.982835 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
3116
