4个回答
感觉你的语句有问题 好久没写12864并行的程序啦
bit lcd_busy() { bit result; LCD_RS = 0; LCD_RW = 1; LCD_EN = 1; delayNOP(); result = (bit)(P0&0x80); LCD_EN = 0; return(result); } void lcd_wcmd(uchar cmd) { while(lcd_busy()); LCD_RS = 0; LCD_RW = 0; LCD_EN = 0; _nop_(); _nop_(); P0 = cmd; delayNOP(); LCD_EN = 1; delayNOP(); LCD_EN = 0; } void lcd_wdat(uchar dat) { while(lcd_busy()); LCD_RS = 1; LCD_RW = 0; LCD_EN = 0; P0 = dat; delayNOP(); LCD_EN = 1; delayNOP(); LCD_EN = 0; } void lcd_init() { LCD_PSB = 1; //并口方式 lcd_wcmd(0x34); //扩充指令操作 delay(5); lcd_wcmd(0x30); //基本指令操作 delay(5); lcd_wcmd(0x0C); //显示开,关光标 delay(5); lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的显示内容 delay(5); } void lcd_pos(uchar X,uchar Y) //确定显示位置 { uchar pos; if (X==0) {X=0x80;} else if (X==1) {X=0x90;} else if (X==2) {X=0x88;} else if (X==3) {X=0x98;} pos = X+Y ; lcd_wcmd(pos); //显示地址 } 你参考一下这个 |
不好意思,我这里没有12864这个显示屏,只有1602,没法验证你的建议,不过,还是谢谢你 |
很有可能是你的时序有问题,而检测程序是检查不出问题的,有条件的话可以用示波器看看你的时序是否正确。
有时候会因为MCU和晶振的不同,同一个程序运行的速度也不一样。对于LCD类显示元件而言,时序是很重要的,等待的时间和操作的时间不在它规定范围内是无法显示出来的! 遇到此类问题,第一个要想到时序是否正确,如果时序正确还是没显示则再考虑是不是程序问题,如果程序也没问题,那就再检查硬件。 以上是我个人的经验,希望对你有用。 |
小手一抖,经验到手
715 浏览 0 评论
970 浏览 0 评论
1148 浏览 0 评论
1150 浏览 0 评论
650 浏览 0 评论
11064 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-13 06:55 , Processed in 0.585778 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
