本帖最后由 lanker 于 2016-4-3 22:13 编辑 就掉了这么个小黑块块,在楼上问了说是电感,请问大神,我可以买个什么样的电感把它修好。这是一个u***的外置声卡 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12个回答
这是一个贴片电感,容量估计为50uH以下。修复方法: 1.直接买好的电感;2.小心将坏电感夹层中的导线引出来焊接好后打胶加固;3。利用坏电感的磁芯用细漆包线绕制;4.由于电感量小,可直接用细导线或漆包线多绕制几圈,这个就需要看感觉了。 其实我这里向这样的电感多的是,无赖快递费过高。
万能表测一下看
你只能测试一下啦 贴片电感 不是太好搞
看看起什么作用,不重要的话直接把电路板连起来
万能表测一下看,短路的话应该是电感,开路的话可能是电感已经损坏。
那这个应该是电感咯?我没放大镜看不出里面铜丝在哪。。。改天试试 |
功率电感?有没有什么尝试性的办法试一试,我这没有这些配件,,,, |
cdlongbo 发表于 2016-4-3 23:58 感谢,我对这东西不懂,请问我可以怎么做!比如绕线圈,绕多少,怎么绕,您大概说一下,我绕线试试,或者我拆一个别的东西上面的外观不一样的大约个参数您说一下 |
这是贴片电感,可以在网上找下此板子的图纸,看下这个电感是多大的,然后买一个焊上就好了,如果有同事在工厂做电子方面的工作,可以让他找下同型号的换上就OK了
电感这个已经是确定的 至于电感量多大,你可以看下这个电感和那些元件链接,推测出电感在这里的作用,从而就很容易知道电感量大小了
443 浏览 1 评论
619 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1403 浏览 2 评论
1053 浏览 0 评论
1460 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-20 03:02 , Processed in 1.127990 second(s), Total 99, Slave 80 queries .
