硬件特性
• CPU:AT91SAM9G45,400MHz ARM926EJ-S,32KB指令缓存,32KB数据缓存。 • 64MB DDR2 SDRAM @ 533MHz. • 128MB NandFlash (256MB可选) • 7路3线串口。4路RS232,1路RS232调试串口,2路扩展串口(TTL和RS232电平可选)。 • 1个10M/100M自适应网络 • 2路USB 2.0 Full Speed Host • 1路USB2.0 High Speed Device • 1路TF接口,支持SDHC. • 1路SPI主接口 • 1路 IIC主接口 • 1路立体声音频输出,1路MIC音频输入。 • TTL LCD接口(支持16-bit RGB565并行接口LCD),最大分辨率1280*860 • LVDS接口 • 1个4线电阻触摸接口 • 板载ISL1208 RTC • 板载外部看门狗芯片 • 板载DS2431 • 一个系统指示LED • 一个用户指示LED • 12个GPIO,每个GPIO均可单独设置为输入或者输出。 1.3 WINCE6软件特性 • 提供中文版(简体、繁体)、英文版等Windows CE系统 • 启动时间最小7秒左右 • 支持SQL CE3.5数据库,Compact framework2.0/3.5,MFC • 支持VS2005在线调试、编译 • 支持SD卡/U盘现场升级系统,更换开机画面(国内唯一,不提供源代码) • 系统启动后,用户内存高达60MB(国内唯一) • 支持SD卡初始化WINCE6操作系统,迅速、快捷(国内唯一,不提供源代码) • 更多免费实用程序源代码 • 提供应用说明文档以及各种应用实例 1.4 linux 2.6软件特性EAC-0945-linux采用linux-2.6内核,其支持的主要驱动和功能如下: 1、支持jffs2文件系统 2、以太网 3、Nand Flash 4、串口 5、USB 6、GPIO 7、LCD 8、Touchscreen(使用ADC的0~3通道,作为触摸屏驱动时,ADC不能使用) 9、MMC/SD(TF卡) 10、RTC(ISL1208芯片) 11、SPI 12、音频(WM8731芯片,IIS接口) 13、gpio-backlight 14、LED
10 个讨论
WINCE开发光盘下载:
链接:http://pan.baidu.com/s/1dFsHRAp 密码:gipu LINUX开发光盘下载: 链接:http://pan.baidu.com/s/1eR28Yxc 密码:mj7x |
请问,这款板子LCD是几针的接口?可以驱动hly070ml257-12a这款50针的LCD吗?
请问,这款板子LCD是几针的接口?是标准20Pin 单8的 LVDS接口吗?可以驱动hly070ml257-12a这款50针的LCD吗?
【盈鹏飞RK3399安卓主板 XPC-3399Pro免费试用】+烧写出厂固件
10644 浏览 0 评论
【盈鹏飞EVB-T335开发板试用体验】debian系统烧写
3697 浏览 1 评论
【盈鹏飞I.MX6UL工控开发板试用体验】linux can 测试
3483 浏览 0 评论
622浏览 0评论
GMT+8, 2025-12-4 07:13 , Processed in 1.146583 second(s), Total 66, Slave 54 queries .
2994
