8个回答
这几天刚看了模电,先按捺一下此刻澎湃的心情,终于算得上看懂一个电路图啦!
首先,Q3是主回路三极管,还有一点“热敏电阻”特性是:光越强电阻越小!反之亦。(高中时老是忘记)。 当光线 比较变强时,光敏电阻阻值变小,所以导致12V和光敏电阻和Q2的那条电路上电流变大,Q2三极管基级电流变大后集电极的电流肯定也变大吧,所以R4的压降也变大,所以导致Q3的基级电位变小,则其基级电流变小,导致其集电极电流减小,而Q3的集电极就是指那九个LED与电源和地的回路,所以回路中的电流小时,通过LED的电流就小。所以LED灯就暗。bingo 反之亦然!好开心啊,学弟如有不清楚的可以继续问
这题我会,你求我啊!我就告诉你!
坐看楼主如何净身焚香,恭请andyyau大神下界
1.光照强的时候,光敏电阻阻值低,光敏电阻与电阻RES2串联分压,此时RES2上分压值高,使得Q2导通。
Q2导通时,电阻R4的右侧可近似认为接地,则Q3不导通,所以D1--D9不导通。 2.光照弱的时候,光敏电阻阻值大,光敏电阻与电阻RES2串联分压,此时RES2上分压值小,使得Q2不导通。 Q2不导通时,电阻R4的右侧电压高,则Q3导通,所以D1--D9导通。 |
mwli 发表于 2016-3-25 19:53 你说的是对的,并且态度好,看你的答案顺带温习了一下三极管。。。1,2楼该封号。 |
hellolzb 发表于 2016-3-25 13:00 好专业。。。略看不懂哇。。。 |
看懂了 5 L 回复的 很不错
看你光敏电阻属于哪一种类型的,有光照越强电阻越大,也有光照越强电阻越小。所以分析原理要知道电路所用的应用场合。而这些学院派缺少实践经验可能不懂(学生是很少有经验的)。个人理解这个电路是用在室外照明灯(路灯)。
原理: 1.光照亮的时候,光敏电阻阻值小,光敏电阻与电阻R6串联分压,此时R6上分压值大,使得Q2导通。 Q2导通时,电阻R4的右侧可近似认为接地,则Q3不导通,所以D1--D9灯不亮。 2.光照暗的时候,光敏电阻阻值大,光敏电阻与电阻R6串联分压,此时R6上分压值小,使得Q2不导通。 Q2不导通时,电阻R4的右侧电压高,则Q3导通,所以D1--D9灯亮。 解这题的关键在于R6,户外路灯自动控制照明大概就是这个原理。 |
OBC功率密度目标4kW/L,如何通过电容选型突破空间瓶颈?
881 浏览 0 评论
自己设计了一个PCB板,一开始还能识别到芯片并且烧录程序,但是用几次后,就识别不到芯片了,并且无法烧录程序
1919 浏览 0 评论
AD覆铜时怎么能覆到导线上和焊盘上,使导线变宽 焊盘的铜变大?
4365 浏览 3 评论
1417 浏览 3 评论
关于AD24 pcb板复制到一个地方,会出现铺铜的多边形轮廓,怎么处理?
5452 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-12-4 06:04 , Processed in 0.838590 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
3653
