53个回答
狂person 发表于 2016-3-23 10:32 没搞明白,请直接回答: 1、加电后,负载没电时,三极管热不热?(负载两端没电压) 2、加电后,当负载有电时,三极管热不热?(负载两端有电压) 8050的Vceo=25V 与9013的Vceo同样大小。
28V太大,最好在12V左右,因为这个三极管实际上就是两个二极管拼在一起,二极管的压降大概5-6V左右,那你可以算算电流有多少。这种如果你非要用28V建议用那种很大一个的MOS管
三极管Vce承受的电压太大了,建议降低Vcc后在进行实验。
chen000000009 发表于 2016-3-22 17:04 理论上算的话28V除以510Ω,电流大约54MA,这个电流应该还是可以承受的吧,现在是电压没办法变了,有没有另外一种三极管可以子啊这种情况下工作啊。 |
有没有Vce能够承受的三极管啊,最好封装是SOT-23 |
电压太大了,电流也稍大了点
换个0805会好点吧
导通后分压也不大啊,实测负载电压在12V 所以VCeyejiu 14V左右,应该不算大把 |
电源28V已经改不了了,那怎么降低CE之间的电压呢,有没有别的三极管能在这种电压下工作, |
本帖最后由 列兵老虎 于 2016-3-22 22:26 编辑 楼上几位回答都没找到病根,病根在于:9013没有进入饱合导通状态。 解决方法很简单,按下图修改一下接法就OK了。
注意:J2接法要改变,控制逻辑关系不变。 补充:还有一种更简单改动方法,原电路里把R2电阻值改成1K(甚至接近0),其它不动,三极管就不热了。 另外:9013三极管Vceo=25V,Vcc=28V。静态时管子有可能已处于击穿状态,请注意。 |
请教一下 就是把负载移到集电极了 这有什么差别吗 ce之间导通后 不都在一条线路上吗 |
8050的最大集电极电流和功耗和9013一样啊,换了有就行 |
请按我说的改动一下电路,包你满意。 负载串联在三极管的发射极,与负载串联在三极管集电极完全是两回事。 你找本电模书籍看看就明白了,重点看三极管的三种接法有什么不同:共射极电路、共基极电路、共集电级电路。这是基础知识,书里都有。 还有一种更简单改动方法,原电路里把R2电阻值改成1K(甚至接近0),其它不动,三极管就不热了 因为病根是三极管没饱合导通,三极管只要饱合了导通了,就不热了。 |
以上完全是基础知识,书上有讲解和分析,让别人在这里长篇大论给你讲课不现实。还是自己学来得扎实。记得牢靠。 |
830 浏览 0 评论
1034 浏览 0 评论
2115 浏览 1 评论
1432 浏览 1 评论
2586 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-13 01:51 , Processed in 1.214058 second(s), Total 82, Slave 73 queries .
15628
