53个回答
列兵老虎 发表于 2016-3-23 17:59 对 我的负载只能承受10V左右的电压 |
电流约54mA,电压约28V-10V=18V,则P=18*54=972mW 这个功率必须由什么东西来承担。 比如用0603电阻,则要串串、并并多只来分散功率。 再比用稳压二极管,多只串联在负载电路里。 再有就是用功率三极管,或带散热片的。 |
经过和大家的讨论,问题解决了,我把解决的过程传上来。
表示祝贺! 请不必客气,上传电路图更直观 |
你的三集管基级电压偏高,驱动电流太小了,基级电压一般在7-9就可以了,还有就是三极管工作在放大区,ce电压越高发热月严重这是通病
节能灯里的13001或13003能耐大电压
把问题说清楚,负载是什么?
谢谢分享!!!!
狂person 发表于 2016-3-22 17:43 向你请教一个互补输出电路的问题,图1,图2的区别就是添加一个R1,最后就造成输出电压起始阶段的不同,但经过20ms后,最终的波形是一样的。图1有R1,就会在起始阶段没有负压输出,而图2没有R1就会有一定的负压输出。是不是有了R1,在负周期,R1的存在影响了GND对电容的充放电的??? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:02 , Processed in 0.806777 second(s), Total 72, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
15613
