看懂这个原理图首要清楚每个器件的工作原理:
1、这个MCR100-6就是我们称的晶闸管,导通条件:承受正向电压,G极有触发电流;截止条件:正向导通电流小于维持电流; 2、PMOS 在Vgs小于一定值就可导通,一般大于小于-2~-4之间即可导通。 那么就简单了,要想MCR100-6导通,首先IRF5210要先导通,让MCR100-6承受正向电压,然后让FLAG供给一定电流,MCR100-6就导通了。 楼主给的这个电路工作过程如下: 首先刚开始工作时,晶闸管关闭,U2的A1引脚输入低电平,然后再Y2引脚输出低电平;J2上跳线帽,GATE出入5V,则RESET输出低电平,U1正常工作,且UNLOCKA输出高电平,UNLOCK输出低电平;此时IRF5210导通,晶闸管承受正向电压,由于此时U1正常工作,Q4~Q7会输出一定脉冲。晶闸管G极有一定电流,导通。 有个问题请教下楼主,这个电路图是个学习电路吧,看着电路图有些不完整,因为晶闸管导通后,按照目前的电流是不会关断的,J1是不是还有连接到其他电路?
你用的软件是12.0版本的吗
4060是一个14进制计数器+震荡电路,那部分RC电路震荡出一个频率,Q4-7相当于分频输出,出来四个不同频率的方波,占空比不一定是50%,然后拨码开关选择哪一路输出到04,04通过这个信号输出flag,应该flag为高的时候,可控硅导通
没人啊?可控硅的自锁与导通谁懂啊?
jiciwi 发表于 2016-1-19 11:26 哦哦,那为什么我的拨码开关选择4,flag始终是低电平;拨码开关关断的时候,Q4-7都有输出,但4打开的时候,就被拉低了 |
jiciwi 发表于 2016-1-19 11:26 U3的8脚的输出是什么样的呢,可控硅的自锁与导通不太懂 |
1522091668 发表于 2016-1-21 16:22 1、按照你这电路图,RESET输出是由GATE决定的,GATE为5V,那么RESET一直输出低电平,HCF4060才能正常工作。RESET要是输出高电平,那HCF4060不是要一直复位,那就没法工作了。 2、你的这个电路图中计数器没有清理功能,开启后一直工作。如果有那也应该在J1连接的地方实现。 3、拨码开关不能全部打到ON,Q4~Q7是不同的分频输出。只能一个ON,其余三个OFF |
shuoyuan 发表于 2016-1-21 17:10 但我的拨码开关4脚打ON,就没有方波输出了,不知道什么原因? 如果电路都正常工作的话,FPS TRIGGER脚的输出是什么呢? 晶闸管导通后U2的A1引脚不是输入高电平了吗? UNLOCKA应该也一直高电平吧? 那图中这个是怎么实现的呢? 补充内容 (2016-1-22 13:34): 对了,J2用短路帽短接是调试状态,工作时是不短接的 |
看不太懂
845 浏览 0 评论
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 00:48 , Processed in 1.340575 second(s), Total 102, Slave 80 queries .
2789
