LM358做比较器,输出端接增强型nmos管,但是上电输出端的电压被拉低了,这个是怎么回事?断开irf530后,比较器输出端有0v,接上去,变为3.5左右,这个时候mos管子发热比较厉害,灯泡用的是12个12v20w卤素灯串联,两个输入端测量 ,稳压端5.7不变,正极输入的也是5.7左右。 电源用的是电瓶,电压52V左右,怎么让比较器接上mos管输出0V 和10.9V,输出不能一点一点的往下降。
把mos管换成继电器,用输出端驱动继电器,继电器另一端接地,然后7812的输出端被拉得很低,比较器输出端也很低,不明白
8个回答
要在lm358的同相端和输出端接一个几兆欧姆的电阻。使正反馈强烈。
会不会是电源电压太高了。
Q1导通后,灯的压降很小,前面50V就被拉低了,所以建议要在灯的前面加一个电阻限流。
要加限流电阻
12v卤素灯用来放电,我量得灯泡电阻就 1欧姆左右,如果电流1A,电阻选多少好? 但是比较器输出端一点一点儿的往下降,临近mos管关断的时候会不会有影响 |
R1值减小或者加限流电阻
比较器一直处于低电平状态,输出0V没问题。继电器得用电流驱动,电压驱动不行
谢谢,各位,给7812降压输入后,正常了,50伏太高了,比较器加入正反馈后关断了,再次谢谢各位老师
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 17:36 , Processed in 0.890348 second(s), Total 91, Slave 72 queries .
7314
