第一次设计充电电路。(连接图如下)请教两个问题:1,tp4056当Ibat为1/10额定电流时认为电池充满断电,当有负载时,Ibat则一直大于1/10额定电流,此时一直处于充电状态。如何实现带负载状态判断电池充满。 问题2,电量显示有什么方案,可实现正常状态和充电状态电量显示?
4个回答
一般我们认为电池电量满是一个电压值,比如平时的3.7V锂电池,充满电一般都是4.2V,当电压低于3.6V就认为是低电压了。
所以说如果用单片机来判断是否满电可以用AD测电池的电压,自己设定一个电压值为满电,比如测到电压为4.1伏认为是电量满。TP4056这款芯片自带过冲保护,充满自动停止充电,也可以说内部自带检测是否充满的电路。 |
这个有意思,我也想看看。
上官梦舞 发表于 2015-12-9 20:13 1,从电时电池电压被提高了,测到的电压不是电池实际电压。进入恒压充电阶段电池两端电压就是4.2v了。 2,当充电电流,BAT引脚电流低于100ma时判定为电池充满,然而当有负载时BAT电流就会大于100ma,从而不会断电。 实际测试充满电的电池,加入负载后还会持续充电,有几十ma的电流流入电池,担心会过充。 |
现在是在电源输入引出一条线到负载,在充电时,负载的电流大部分不从tp4056过了。解决的开机充电问题。电量检测还没有办法。 |
856 浏览 1 评论
1587 浏览 0 评论
1284 浏览 0 评论
1107 浏览 1 评论
3594 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-9 02:20 , Processed in 0.902721 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
3747
