我现在做的一个产品,已经上市销售,但是一直有不良退回,而且是大批量的,都是锂电池无法充电的原因造成的退货,现在的现象是产品插上电源适配器无法开机、电池无法充电,但是我维修的时候只是把电池与主板的连接线重新焊接了一下,就可以开机工作了,我一直都想不明白是为什么,希望高手大侠帮忙解决一下。(注:正常的产品不焊接电池,插上电源适配器也是可以开机工作的)先谢谢了啊!
6个回答
感觉是电源管理芯片的问题
如果无法开机,而且电池电压正常,焊下电池,再焊回去,就好了。
这说明什么? 大部分是软件的原因。死机了,重新上电就好了。 你想保密,可以,关键是要提供其它信息。 如果你连描述故障的能力都没有,如何解决问题? |
估计硬件问题可能性大,前几天也遇到过同样的问题,设备不能启动,拔下电池重插就好了。我这边是电池阈值设置的问题,楼主可以好好查查。
这个很好理解,你这个电路应该没有硬开关直接通断电源,而是通过软件开关机的吧?
如果软件死机或者硬件锁死,自然无法处理既定的流程。断开电池就相当于对MCU进行了彻底的复位,重新开始执行。 例如很多手机,死机后只能扣电池恢复,就是这个道理。 不带电池的设备要可靠很多,只要复位没问题,有电就运行,无电就彻底停机,下次上电是一个新的开始。 如果你的MCU有复位脚的话,手动复位一下试试,看是不是软件死机。 |
锂电池监控线路的问题
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-4-28 07:57 , Processed in 0.467083 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
