IB>(IC/β)可以进入饱和区,驱动LED还要考虑流过三极管的电流
你测下电容两端电压是15V吗?30R电阻应该太小,你测下工作时三极管VCE的电压,三级管超功耗没?贴片的三极管是0.6W。
S8050的β值取中间值为200,流过三极管的电流是120mA,Ib为3mA,点亮几分钟S8050开始冒烟,然后烧掉,那位大侠能告诉取值多少合适
建议用MOSFET,比如8205A。
对一个8050的功率才多大啊
用大功率开关管。制作降压式开关电源。
基极电阻大于7K 集电极电阻大于 54Ω
点击“最佳答案”就能给回复者加分
你可以先查看那三极管的资料,是不是他的功率太小造成的
这样的设计电路有可能流过LED的电流不知120mA吧
三极管做开关管使用时,集电极电流已经不受基极电流的影响了。集电极电流是所加电压减去CE压降再除以电阻,基极要确保能够使三极管进入饱和状态就可以了,当然电流不能太大。
你的灯珠一个压降是多少?(15V-3*灯珠压降-CE固定压降)/集电极电阻=集电极电流;你自己计算吧。我也遇到类似问题,不过我问题是电阻发热厉害。
您好!问下基极电阻2K和1.5K有什么区别? |
使三极管进入饱合导通,此时三极管可以看成是开关的“通”状态。Vce几乎无压降。 电阻大则易进入“放大状态”,Vce有电压降,三极管会过热。 |
845 浏览 0 评论
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 02:34 , Processed in 1.119708 second(s), Total 84, Slave 74 queries .
6986
