` 在杜洋老师的书上做的这个声控LED灯闪烁电路,如图所示,左边的三级管放大话筒信号给右边三极管的基极,从而实现实验目的。问题来了,左边的三极管应处于放大状态,我在面包板上按照电路图搭建好电路后,用万用表测量左边这个起放大作用的NPN三极管,它的集电极电压测得0.09伏,基极电压测得0.58伏,按照书上的理论,在放大状态下,发射结正偏导通,集电结反偏,也就是集电极的电压应该大于基极电压,可是测出的数值却不是这样,然而搭建好的电路也实现了声控从而LED灯闪烁的效果,这是为什么,想了好久百思不得其解,请大侠帮忙解答,不甚感激~ |
8个回答
我的理解是,当话筒无输入时,前级的NPN三极管处于导通放大状态,后级的NPN处于截止状态,故LED灯不会亮;当话筒有输入时,语音信号经过前级NPN三极管的放大后,会产生高于或低于后级NPN三极管的导通电压,故LED灯会亮灭闪烁。
管子饱和导通了,没工作在放大状态,三极管相当于一个开关
饱和导通了,三极管压降极低。
可以查查资料看
原因很简单,因为三极管问题,就算同型号内部的放大倍数也有一点差别,导致你想他饱和的他实际是在放大区间,所以电阻的参数式当改变
我先把有发光二极管的那边三极管叫做Q1,另一Q2.首先你的电路正常通电时候,由于Q2三极管导通,把Q1的基极电压拉低,所以Q1截止。当你说话时候,音频信号通过电容给Q2基极加一个电信号,使得基极电压高于集电极电压,Q2截止,Q1导通。导通时发光二极管亮,当说话结束时,电信号消失,Q1又处于截止
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3515 浏览 0 评论
5536 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4192 浏览 0 评论
2414 浏览 0 评论
59617 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-23 11:23 , Processed in 0.758993 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
