本文作者为MakrToolbox,他参加了一个时钟制造竞赛,这个木制铰链时钟就是他的作品。看起来非常精致不是么?然而这可是他第一次自己制作时钟。一起来看看他是怎么做的吧!
自从我在网上看到一个类似的木制铰链时钟,就一直想要自己做一个。正好最近有一次时钟制造竞赛,我就琢磨着怎么把从绘图板上的时钟实实在在地做出成品来。作为一个技术小白,我从没想过自己的第一个作品竟然这么高大上。
需要的东西:
-1X NEMA 17步进电机(我使用的是200步双极的)
-1 / 4英寸的胶合板(我用桦木,似乎用起来很不错)
-1英寸的胶合板或硬质纤维板或胶合板复合构件和铰链。我用的这个是从亚马逊上买的
-2 x 220mf电容
-Arduino驱动DS3231高精度时钟模块
-Arduino Uno
-小线路板或面包板
-100×M3 x 12mm的链螺钉
-100×M3尼龙锁紧螺母
-1 x M6 x 50mm螺丝
-1 x M6 x 35mm螺丝
-5 x M6螺母
-10×M3 x 20mm的螺丝
-木胶
-a4988驱动步进电机
-1 x 5.5mm x 2.1mm直流电源线插头
-12V 2A或2A以上的直流变压器
-超强力胶水
-木胶
步骤一:用激光切割机切割零件
我有一个60W CO2激光切割机,其设置与其他激光器可能稍有不同。
切1/8英寸厚的硬纸板时,设为17mm /S 95%功率;切1/4英寸厚的硬纸板时,设为9mm/S 95%功率。
步骤二:链条齿轮的边缘倒角构造
为了使链轻松转动,我把链齿轮的边缘磨成斜角。经过研究,我发现最好的方法就是使用M6的螺栓、螺母和两个垫圈,将齿轮连接到无绳电钻上。旋转电钻的同时,我们可以用Dremel打磨机打磨齿轮的边缘。这样一来,我们就能最快地将让所有齿轮的边缘倒角打磨成一样的形状。目前,这是我能想到的最好的方法。
步骤三:组装时钟框架
下一步是组装时钟的框架。首先在框架的前后两木质框架片之间加入一个小的木垫片,然后用钳子将M3螺母拧进间隔棒里,将M3 x 20mm的螺钉拧入螺孔和螺母中。
然后我们用超强力胶水将尼龙支架粘到为Arduino预留的孔里。将M6螺丝通过垫圈之后,再通过如图所示框架的孔,然后拧紧每一个螺母。之后,用M3 x 10mm螺丝将NEMA 17步进电机安装在框架上。
步骤四:装配齿轮
左边的齿轮:这是时钟系统中最大的齿轮,把该齿轮放在框架上一个延伸出的螺栓上,用胶水围绕中心涂抹一圈后放一块1/8英寸垫片粘进螺栓上,再依次将1/4英寸垫片与1/8英寸垫片粘进螺栓然后再依次添加一个链齿轮和垫圈和螺母。拧紧螺母,使各层之间的胶水能尽快干燥。我做了一个视频关于怎样将齿轮和其他部件嵌入的视频,所以你可以明白我说的东西了。待胶干后取出螺栓,将1/8英寸垫片放在主轴上,再将齿轮装配在主轴上。
中间的齿轮:用胶水将实心20齿与60齿齿轮圆心对齐粘接起来,并利用螺栓来对齐圆心以及迅速干燥。在主轴中心安装1/8英寸垫片 。
右边的齿轮(传动齿轮):将三维形状的垫片装到步进电机上和并用胶水的粘牢。然后将链条齿轮粘到3个1/8英寸垫片到,使之干燥。这种粘法是我在上面的视频中做过的。将链条齿轮中心粘到步进电机上并用钳子夹紧。确保你把链条齿轮中心正确地定位,不然它将会会摇晃。最后再采用双螺母和M6锁紧螺母将这些齿轮固定使之不松散。
好的,现在就可以添加电子部件了。只要按图所示将所有部件依次插上就行。用尼龙扣安装Arduino板子用尼龙扣到时钟框架上。
步骤六:Arduino编码
Arduino编码比较复杂并需要有一定技术基础的人来协助。我们将实时时钟引入到编程中,可以将它设置为每任意秒改变任意步,这样的话,同样的程序可以应用于不同的时钟变化。
编码和烧录完成后,测试该单元以确保它每45秒移动一步。完成后就拔掉它,再安装时钟背板,完成时钟框架组件的组装。
步骤七:装配齿轮链条
装配齿轮链条所需消耗的时间较长。就从时钟的时针链端的数字“1”开始,并在每个数字之间添加三个链接。
链条完成后,把它放在齿轮上,时钟的时针链的其中一个数字在左边齿轮的顶端,“00”在右边的齿轮上。然后调整齿轮使其显示正确的时间再将该模块插入到时钟框架中。
步骤八:完成!
成品就长这个样子啦。你们觉得怎样?
